Spridarebyte vid kompressor?
Erik_
Inlägg av Erik_ »
Byter man spridare vid en Procharger installation?
Tack på förhand
vette.se
Re: Spridarebyte vid kompressor?
Inlägg av vette.se »
Erik_ skrev:Byter man spridare vid en Procharger installation?
Tack på förhand
Ja :)
Alla kit kommer med spridare, köper man begagnat kan det tänkas att säljaren inte orkat plocka ur spridarna ur sin bil. Du behöver spridare som är ca 50% större än original.
Erik_
Inlägg av Erik_ »
Okej, min bil har ju nämligen en sån installerad, och måste ju demonteras till reggningen men
fick inte med några orginal spridare, därför jag undrade.
Tack så mycket :)
vette.se
Erik_ skrev:Okej, min bil har ju nämligen en sån installerad, och måste ju demonteras till reggningen men
Tack så mycket :)
Kör med de spridare du har och den mapp som ligger i, nu vet jag inte något om Prochargers mapp men de kompressor bilar vi bygger och mappar så är det bara att plocka ur kompressorn och åka o besiktiga.
Det enda du ska tänka på är att låta bli att gasa rejält för den lär gå fruktansvärt fett då, besiktningen kollar bara tomgång och förhöjd tomgång så det är inget problem.
Erik_
Inlägg av Erik_ »
Bra där, då byter jag barar avgas från grenrör o bak så ska det kanske gå vägen då?
Tack för väldigt hjälpsamma svar :)
Edit:
Finns ju en del trådar om, detta redan, o en hel del delade meningar....
Har iaf köpt en 2007a Z06a med en procharger på.
Den är ju inte mappad utan bara omproggad med medföljande dosa....
Utan att ha några allt för höga förväntningar skulle en mappning kunna
göra större lr mindre förändringar emot en utan kompressor matad motor?
Lutar oavsett vilket emot em mappning i vår..
Tack på förhand.
vette.se
Erik_ skrev:Bra där, då byter jag barar avgas från grenrör o bak så ska det kanske gå vägen då?
Edit:
Tack på förhand.
Finns ingen anledning att fullmappa en bil där man tex enbart bytt luftintag, däremot finns en del att vinna om man satt på luftintag och headers. På en kompressorbil kan man påverka mer med en mappning men med Z06an som har dåliga kolvar kör man alltid extremt safe i mappen.
