vattenläcka!!
C4-88
vattenläcka!!
Inlägg av C4-88 »
Jag har ett kylvatten läckage vid vatten pumpen någostans, det kommer inte från skvaller hålet vid axeln, utan närmare blocket. är det någon som vet om det är något som brukar läcka på en Vette eller har jag bara otur med min.
p.s det läcker bara när den blivit varm d.s
En som gillar att åka öppet när vädret tillåter
Ingo
Re: vattenläcka!!
Inlägg av Ingo »
Är du säker att det inte är skvallerhålet,jäkligt svårt att se faktiskt!!!
Min vette läkte ur vattenpumpen ca 8 år innan jag iddes byta.
Varken mer eller midre blev några droppar under när man kört..
kände inget glapp i gamla pumpen när jag bytte heller..
sitter ju en packning bak pumpen som teoretiskt kan läcka ,men tror inte man plockar bort gamla pumpen och provar att byta packning faktiskt.. :roll:
På bilarna med normal fördelare gör ju inte några droppar så mycket,men på LT1,an med optispark kan man inte acceptera minsta läckage....
Hot Rod
Re: vattenläcka!!
Inlägg av Hot Rod »
Ingo skrev:sitter ju en packning bak pumpen som teoretiskt kan läcka ,men tror inte man plockar bort gamla pumpen och provar att byta packning faktiskt.. :roll:
Hehe... Jag har faktiskt gjort det, på min gamla -87.
Letade efter källan till läckaget och kom till slut fram till att det inte var skvallerhålet utan troligen packningen mot blocket, tog bort pumpen, bytte packning och monterade ihop allt igen = tätt! Nån av bultarna går dessutom in i en vattenkanal så den bör tätas i gängorna med nåt tätningsmedel. Det var antingen packningen eller nån av bultarna som läckte.
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
C4-88
Re: vattenläcka!!
Inlägg av C4-88 »
Verkar som jag får bort med vattenpumpen eller bara täta dom där bultarna först,
är det stor operation att ta bort pumpen? jag har Haynes verkstadsbok, det ser inte
så avancerat ut på bilderna iallafall :lol:
Ingo
Re: vattenläcka!!
Inlägg av Ingo »
Har du tålamod och barnhänder är det inte speciellt svårt,men det är trångt ,så det tar avsevärt längre tid än vad man kan tro..
Jake
Re: vattenläcka!!
Inlägg av Jake »
linda in pumpen i papper starta så det bara läcker lite grann blir ganska enkelt att se.
Dålig lack och stolt :D
hink
Re: vattenläcka!!
Inlägg av hink »
Hur går det, hittat nåt??
På min var det ett rör till nån värmeväxlare som fått en smäll och sedan legat och skavt mot en balk.
Att det skulle va samma på din är äckligt långsökt, men jag menar att det finns alternativ till vattenpumpsläckage.
ha de gött!! :D
C4 cab -93 blå met.
C4 cab -88 borta och saknad.
C4-88
Re: vattenläcka!!
Inlägg av C4-88 »
Hej! ursäkta dröjsmålet, men jag har haft mycket att stå i, men jag ska prova mer när jag ställt på den för säsongen. Nu väntar jag på att vägarna ska sopas. Det där med att linda in pumpen i papper tror jag blir svårt, då det är j.... trångt. :wink:
