Ville bara kolla lite, har inte undersökt något än men är inte nån motorexpert så kan ju ta nån dag innan man får kollat grundligt.
Check engine lampan tänds var 2a-3e-4e resa typ och den enda felkod som verkar återkomma är P0410HC, har läst lite om det här och ska kontrollera det man kan.
Bör man undvika o köra, kan nått paja? kvitterar ja larmet håller de sig borta några turer sen kommer de under färd igen. Lambda kapitlet kan ju bli rätt dyrt gissar ja...
Secundary air injection
- Stroker383
Re: Secundary air injection
Dom här C5:orna blinkar varningslampor som värsta flipperspelet
Jag för min del kollar att oljetrycket är rätt,motortempen håller sig som den ska
och motorn låter och går som den ska och fullkomligt struntar i "Check engine"
som kommer imellanåt.Brukar koppla loss pluspolen på batteriet så nollas detta under natten.
Som sagt på äldre jänke fanns ju inga sådana varningar utan man fick förlita sig på sunt förnuft.
