Hej.Skall nu äntligen göra en reg besiktning och har fixat alla papper inkl buller intyg.Vet någon om de kollar detta jämnfört med vad du har för DB på bilen,därför jag frågar är att jag har ej orginal dämpare bak.eller det är just bara ännu ett papper som de vill ha.Nästa fråga,min olje trycks mätare går i topp då jag startar bilen och förblir där under körning,någon som har en ide om vad det kan vara för fel.Tacksam för hjälp.
Mats
Reg besikning
Re: Reg besikning
Vad det gäller ditt oljetryck så är det givaren som är slut och behöver bytas. Kolla denna länk tex. http://www.digitalcorvettes.com/forums/ ... p?t=138260
Corvette C5 Coupe -00 Arctic White
CCS - 3355
CCS - 3355
Re: Reg besikning
Tack för tipset,Oj det ser ut till att vara en stor operation för att byta givaren.Någon som gjort detta tidigare?
Mats
Mats
Re: Reg besikning
Jag reg besiktade min bil förra året med borla system på, låter mycket mera än orginal men det var ingen som reagera på det.Kanske var ren tur
Fullfart spar tid!
Re: Reg besikning
OK,men du hade väl ett buller intyg med dig ändå?Lyssnade de på ditt ljud eller kollade de dina DB?
Mats
Mats
Re: Reg besikning
De kollade bara att intyg och sånt var som det skulle.Sen stod de länge och kollade på mina uppgraderade bromsar, lysande sidoljus (röda) och avsaknaden av reflex bak.
De sa att jag skulle plocka ur lamporna ur sidoljusen och montera reflex bak och fråga mig om bromsarna. jag sa att det e ju z51 paket sen var allt ok ingen ombesiktning
Fullfart spar tid!
