Byte av diffhus, bra att tänka på.
turbo_kicken
Inlägg av turbo_kicken »
Hej ska byta diffen (klumpen) på min c5, tänkte höra vad man ska tänka på vid och efter bytet?
ska ju byta oljan såklart
men behövs det göras en hjulinställning?
kan man montera den "fel" så det sliter på diffen eller däckena?
mvh johan
62an
Re: Byte av diffhus, bra att tänka på.
Inlägg av 62an »
Jag tror inte att man kan montera den fel, men man ska vara försiktig så att inget hamnar snett under montering/demontering. Bl a så finns det en viss risk att man bryter eller belastar drivande axlar för mycket, om man inte tänker på att dra ut diffen rakt i förhållande till drivlinan. Har man otur, böjer man någon axel och då sliter det definitivt på diff eller växellåda.
Var mycket noga med att stötta växellåda och diff, så att axlar etc inte belastas i onödan. Mycket viktigt är att använda rätt moment på alla skruvar och bultar. Vissa av dem bör man montera med gänglås. Kolla o-ringen mellan växellåda och diff.
Jag skulle kolla hjuinställningen, även om den inte borde ändra sig så mycket. I övrigt är det inte så svårt att byta diff. Har gjort det några gånger på garagegolvet.
Har du arbetsinstruktioner?
1962 Convertible
www.racefactory.se
turbo_kicken
okej tack för infon.
nae har tyvärr inga arbetsinstruktioner.
mvh johan
