går fett felkod 45
Postat: tis aug 02, 2011 22:12
av jade
har köpt mej en c4 cab -89 för ett par månader sen och hann köra cirka 100 mil innan ses lampan tändes hade då bara 40 mil kvar hem och bilen gick bra ibland och dåligt ibland. då hade jag fått fel på luftmassemätaren som jag böt ut då gick bilen bra igen i cirka 2 km sen fick jag felkod 45 rich exhaust och bilen drar 3,5 liter milen
jag har nu bytt allt mellan himmel och jord men jag har forfarande felkod 45....
HJÄLP jag blir tokig snart och sommarn börjar ju ta slu
Re: går fett felkod 45
Postat: tis aug 02, 2011 22:19
av Vettemannen
jade skrev:har köpt mej en c4 cab -89 för ett par månader sen och hann köra cirka 100 mil innan ses lampan tändes hade då bara 40 mil kvar hem och bilen gick bra ibland och dåligt ibland. då hade jag fått fel på luftmassemätaren som jag böt ut då gick bilen bra igen i cirka 2 km sen fick jag felkod 45 rich exhaust och bilen drar 3,5 liter milen
Har du bytt Lambdan? Eller är det kallstartsinjektorn som släpper igenom en massa bensin? Har du kollat tändstiften så att det inte är nån injektor som läcker rejält?
/Benny
Postat: tor aug 04, 2011 21:15
av jade
jag har bytt luftmassemätare tomgångsmotor bränsletrycksregulator lambdan insugspackningar tempgivaren stift rotor kablar fördelarlock... nu ska jag byta ecm:en för den vill inte ge mej några blinkkoder mer när jag kör gem tricket
Postat: tor aug 04, 2011 21:23
av Vettemannen
jade skrev:jag har bytt luftmassemätare tomgångsmotor bränsletrycksregulator lambdan insugspackningar tempgivaren stift rotor kablar fördelarlock... nu ska jag byta ecm:en för den vill inte ge mej några blinkkoder mer när jag kör gem tricket
Hur såg de gamla stiften ut? Det kan ju vara nån injektor som läcker.
/Benny
Postat: fre aug 12, 2011 20:10
av jade
nä inge läckage i spridarna alla stiften är svarta.... jag har bytt ecm nu och nu har jag fått nya problem och kan fortfarande inte kolla felkoder
nu går elfläkten så fort ja vrider på nyckeln och ses-lampan lyser konstant
men ibland ca var 50de gång så startar inte fläkten å lampan är släckt å då går den bra.
nu har jag inte en susning vad jag ska hitta på nå mer
