Någon som testat Red Lines Water Wetter?
Moderator: ornet
Någon som testat Red Lines Water Wetter, skall ge bättre kylning enligt reklamen!
Hokus Pokus, eller gör det någon nytta?
/Lars/
/Lars/
- Corinthian
Re: Någon som testat Red Lines Water Wetter?
http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=74&pcid=10
Lite hokus-pokus låter det.. fast "Reduces or eliminates bubbles or vapor barrier that form on hot metal surfaces to reduce coolant temperatures by up to 20°" kan ju stämma..
jag ska först byta termostat.. som öppnar lite tidigare.. känns som det bästa första steget.
http://lgmotorsports.com/Hypertech-160- ... Thermostat
Vettemannen
Det stämmer ju för reducerar det bara fem grader så är det oxå "upp till" 20 grader, kunde lika gärna stå upp till 50 grader, det är samma sak. Men om det reducerar 10 grader så är det ju bra.Corinthian skrev:http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=74&pcid=10
/Benny
- Corinthian
Om den reducerar 20°F så är det ca 10°CBennyLarsson skrev:Det stämmer ju för reducerar det bara fem grader så är det oxå "upp till" 20 grader, kunde lika gärna stå upp till 50 grader, det är samma sak. Men om det reducerar 10 grader så är det ju bra.
/Benny
VettePartsSweden
Provade RedLine Water Wetter i min gamla 1992 LT1 för ett antal år sedan.
Några månader senare hade jag blåst ena topplockspackningen!
Water Wetter minskar ytspänningen och ger en större kontaktyta mot kylarens/motorns metalldelar och därmed bättre kyleffekt på kylmediet, MEN har du någon liten läcka i systemet t.ex. kylkanalerna i topplocket vid topplockspackningen, så kan läckaget börja/öka och med aluminiumtoppar blir det snart stort läckage!
Robert
Robert
Mja om det gör nån jätteskillnad på våra bilar, dessutom med en glykolblandning, kan man ju fråga sig. Det är en annan sak med 600hk i en 2 liters turbosnurra. Där kan det hjälpa bra mot t.ex. "hot-spots" i motorns kylkanaler. Sådana har inte vi...
C5-2000
KM2013/2014 - 1:a KM -500hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
Är din motor så illa tätad att du litar på ytspänningen för att den inte ska läcka så är du nog illa ute.....VettePartsSweden skrev:Provade RedLine Water Wetter i min gamla 1992 LT1 för ett antal år sedan.
Robert
/Terner
Corvette SB -74 Coupe gul
VettePartsSweden
Som jag skrev fanns troligen en mindre läckage i ena toppen redan innan beroende på en tidigare reparation av förre ägaren där man bytt topplockspackningen utan att plana toppen. Litet hål + minskad ytspänning ger snabbt ett större hål i en aluminiumtopp, vilket hände mig. Efter vårt byte av topplockspackningar och planing av topparna har bilen gått klanderfritt sedan 2006 ...och det blir ingen mer Water Wetter för oss.Terner skrev:Är din motor så illa tätad att du litar på ytspänningen för att den inte ska läcka så är du nog illa ute.....VettePartsSweden skrev:Provade RedLine Water Wetter i min gamla 1992 LT1 för ett antal år sedan.
Robert
/Terner
Robert
Robert
Kör ALLTID Redlines Water wetter i mina maskiner och funkar fint.
Detta är ett utmärkt kompliment får corvetter som rullar på bana och går lite varmare.
Extreme Sportcars AB
Tillbehör,Racing delar mm.
Borde inte isopropanol, propylen, propylenglykol och alla dessa alkoholer ha samma funktion genom att höjja kokpunkten och ta bort ytspänningen.
hittade databladet, innehåller följande:
. SAMMANSÄTTNING / ÄMNENAS KLASSIFICERING
Ämnen CAS Nr Halt%
Dipropylenglykol 25265-71-8 1-5
Natriummolybdat 10102-40-6 1-5
Tripropylenglykol 24800-44-0 1-5
Tolyltriazol 29385-43-1 1-3
Dvs Det är tyngre alkoholmolekyler än etylenglykolen som vi normalt kör med. ingen rocketsience direkt.
http://www.google.se/url?sa=t&source=we ... jQ&cad=rja
Ämnen CAS Nr Halt%
Kom ihåg att det är inte alltid man tillåter tillsatser i kylvattnet när man kör på bana.
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
