Shift to reverse - bilfan vägrar fatta att backen ligger i!
Har en C6 '09 som inte riktigt vill fatta att jag har lagt i backen. Enligt jänkeforumen så var det bara 05:orna som hade shift to reverse-krav för att stänga av bilen helt, men jag har som sagt en 09 och den kräver det lik förbaskat..
Det som alltså händer är att jag lägger i backen (manuell låda), men får fortfarande meddelande i displayen (Shift to reverse). Detta gör att elen inte stängs av helt, även om det verkar som att den gör det efter nån timma ändå. Någon som upplevt detta tidigare eller vet vad det beror på? Bilen har garanti så den skall in nästa vecka, men jag slipper helst verkstadsbesöket helt och hållet..
Re: Shift to reverse - bilfan vägrar fatta att backen ligger
Det är väll ngt som blir på alla när man ställer om bilen till Europa eller?
Jag har en 07a som oxå kan vara lite jävlig ibland.
Har du shortshift monterad?
Dethar jag, inbillar mig att det kan ha ngt med det att göra?
Förutsatt att givaren sitter monterad där någonstans
- Corinthian
Jag har short-shoft och det är inga problem.
Om din klagar är det nog givaren för vilken växel som ligger i som inte känner av att du har lagt i backen.. glappkontakt?
Då sticker jag in en liten fråga.
Vart sitter den givaren?
- Corinthian
Ingen aning, jag bara tog förgivet att det finns en... och om bilen inte känner av att du lagt i backen så borde det vara glapp nånstansErik_ skrev:Då sticker jag in en liten fråga.
- Corvette_fantast
När den inte fattar att backen ligger i, tänder den backljusen då?
Tänkte att det sitter en kontakt som "triggar" backljuset på alla bilar, och det borde vara samma som till styrsystet.
Antingen sitter den vid växelspaken eller på lådan.
C2 -64 / Nuvarande
C3 -69
C4 -92
C5 -98
C5 -01
C5 -02
C6 -06
SÅ NÅGRA HAR MAN HUNNIT MED..
Dock inte i denna ordning. Första vetten var 92:an
C3 -69
C4 -92
C5 -98
C5 -01
C5 -02
C6 -06
Om backljuset tänds och den inte fattar att backen är i så låter det som ett konfigurationsproblem.Corvette_fantast skrev:När den inte fattar att backen ligger i, tänder den backljusen då?
Det finns två kontakter på lådan som har med backen att göra, en till reverse-lockout solenoiden som hindrar dig att lägga i backen när bilen rör sig framåt och en till en switch som via BCMen styr backup-light on/off.
Mina backljus tänds oftast inte, och då uppstår ju självklart detta problem.
Vad är det för slags givare som sitter monterad?
Nån mekanisk lr bara nån som känner av att backen är i?
Sitter på passagerarsidan av lådan väl synlig om du tittar underifrån (nästan fyrkantig svart kontakt), vet dock inte om den är mekanisk eller om det är en hall-effekt givare - har aldrig haft anledning att plocka bort nån från lådanErik_ skrev:Mina backljus tänds oftast inte, och då uppstår ju självklart detta problem.
Har sett på en del bilar som kommer in att kontakten är knäckt vilket oftast beror på att man installerat ett avgasystem och varit oförsiktig när man trätt röret över bakaxeln.
