U1040 loss of communications with TCS
U1016 loss of communications with PCM
U1064 loss of communications with BCM
U1096 loss of communications with IPC
C1226 LF excessive wheel speed variation
Detta är felkoder en bekant till mig fått på sinn C5a han vill lämna in den men jag tänkte att vi provar såhär först. Abs samt traction lampan lyser ibland, inte varje gång men lite då och då.
Kan det bero på nån dålig Abs givare eller hur bör vi börja felsöka?
Vore tacksam för tips.
Mvh Erik.
Felkoder traction samt abs.....
Re: Felkoder traction samt abs.....
Såg nu att jag skrev i fel forum, nån moderator får gärna flytta tråden tack.
U koderna är inte intressanta, de kommer ofta om man haft batteriet urkopplat eller haft låg batterispänning.Erik_ skrev:U1040 loss of communications with TCS
Mvh Erik.
Jag antar att felkoden kommer tillbaks om man nollar den ?
Jag skulle börja med att kolla vänster framhjul, jag utgår ifrån att däck o fälg på vänster fram har exakt samma storlek som höger fram ..... måste säga det
Sen skulle jag kontrollera kablaget/kontakten från sensorn i hubben. Är det inget fel där så är det bara själva sensorn i hubben och ABS enheten kvar. Billigaste felsökningen är att skifta vänster/höger hubb(hjullager) och se om felet flyttar sig.
Nollade bilens alla felkoder för att se vilka som va aktuella, då kom dessa fram.
Batteriet är helt nytt så det låter lite lustigt att det skulle va dålig spänning i det.
Och angående framdäcken så är det samma dimension och dom är inköpta samtidigt
Men det är bara börja som du skriver, börja med det uppenbara visuella sen byta och se
Tack så mycket för snabbt svar.
