Instrument med ett eget liv, samt positionslysen fram fram
Gerth
Inlägg av Gerth »
Hej corvettekompisar
Normalt håller jag på med Chevor mellan 58-60, så min corvette är igentligen för ny. och så har den ju teknik,elektronik mm, som jag inte hajar alls. Min kära corvettecab lever sitt eget lilla liv, och skiter fullständigt vad jag tycker, Problem "1" Instrumentet (hasighetsmätaren) hoppar mellan MPH och KMH hela tiden med jämna mellanrum. Ibland låter det som om råttor käkar något bakom instrumentet, och då rycker bilen till lite under färd, för att sedan visa 0 km fast jag åker tex 70, sedan efter ett tag så kommer den igång. Så håller det på under färd. Nu mera tittar jag mest på varvräknaren.
Problem "2"
Igår slocknade positionslysen fram!! Ingen säkring trasig, men en konstig grej hände i stället. Sidlysen vita fram på sidorna lyste konstant, istället för bara lysa när jag svänger,när positionslyset är på!! Prövade att ta bort lamporna på sidpositionlysen, men fram var det lika svart som graven.. Vad jag skulle vilja, är att få tag i en medlem som mot ersättning kan hjälpa mig, och som själv har avhjälpt dessa fel. För övrigt går bilen som en dröm, och allt annat fungerar perfekt.
Bilen är för övrigt i ett perfekt skick, med helfin röd skinnklädsel, fin röd färg, och har bara gått ca 12000 mil
Please help mee :roll:
Peter Anjou
Re: Instrument med ett eget liv, samt positionslysen fram f
Inlägg av Peter Anjou »
Kolla jordnings punkterna till lysena, det kan ju vara nån som inte jordar ordentligt ! :roll: ! Det är nog ett rätt så vanligt fel !?
vette079
Inlägg av vette079 »
Problem 1 kan vara att knappen där du ställer om mellan mph och kmh kan vara smutsig på baksidan.
Vet ej vilket årsmodell det handlar om, men annars är det bara att taa isär den och fram med tofsar och sprit.
