Skaffat mig vinterpyssel?
Mr. Beam
Inlägg av Mr. Beam »
Ser ut som säsongsslutet kommer i rättan tid. Var nyss ut och sotade ur bilskrället rejält innan avställning... :twisted:
Nu kan jag backa 1 dm innan något tar stopp i transmissionen.... Inget missljud innan.
Vad tror ni ? Växellåda eller bakaxel i vinter ?
mvh
Mr. Beam
-73 BB 461 c.i
garaget.org
Kalle Mankan
Re: Skaffat mig vinterpyssel?
Inlägg av Kalle Mankan »
Manuell eller automat? Har precis renoverat min bakaxel, och renoverat th 400 sedan tidigare. Säg till om du behöver hjälp.
Kalle
Mr. Beam
Hej Kalle,
Tack för det, lite tips kan alltid behövas...
Jag har en Th400 med 3.08 bak... Magkänslan säger att något i diffklumpen har lossnat, så jag börjar med att ta ned den.
/ Mr. Beam
-73 BB 461 c.i
garaget.org
StingrayRacing
Inlägg av StingrayRacing »
Definitivt lättare att ta ner diffen. Räkna med 3-4 timmar ner och upp (om du inte ska byta lager et.c samtidigt)
//Lasse
Mr. Beam
Vad är enklaste sättet? Ta ned bara klumpen eller hela tvärbalken med klumpen kvar på?
/ Mr. Beam
-73 BB 461 c.i
garaget.org
StingrayRacing
Klumpen sitter med 4 bult uppifrån om jag minns rätt och nedsänkta dessutom. Bättre ta loss balken genom att lossa de 2 yttre bultarna. Sen får du bryta rätt rejält med en kofot, innan bussningarna tappar "suget"!
//Lasse
