Slirande koppling
Jonne63
Slirande koppling
Inlägg av Jonne63 »
Är det någon som har momenten till svänghjul o koppling lika bra att sätta i en ny koppling när växelåda o diff är på rep Alla tipps är bra
Mvh Jonne
Vette C5 -98 Cab
vette.se
Re: Slirande koppling
Inlägg av vette.se »
Original svänghjulsbultar: dras i 3 pass (du ska dra åt enligt bilden nedan) 15/37/74 Lbft vilket blir ca 20/50/100 Nm. Du ska ha locktite på alla bultarna.
När du ska montera tryckplattan och lamellen behöver du ett verktyg för att styra lamellen så den sitter centrerad. Dra åt skruvarna med fingrarna och dra sedan tryckplattan i tre steg med det sista 50 Lbft vilket är ca 68Nm.
Byt också ALLTID slavcylindern till kopplingen när du har allt nere.
VettePartsSweden
Inlägg av VettePartsSweden »
Glöm inte att montera en "Remote Clutch Bleeder Line" samtidigt, så kan du enkelt lufta kopplingen också. T.ex. http://www.corvettecentral.com #535090, som vi har på lager.
Alltid bra att ha GM Service Manual för din årsmodell i garaget när du gör dessa jobb - då behöver du inte sväva i ovisshet om procedurer, moment etc. Kostar bara cirka 2.000:-.
Robert
Lea
Inlägg av Lea »
Hejsan!
Var lämnar du in din diff och låda?
Ska göra samma operation snart. Har du fått något offert på renoveringen?
Mvh Martin
