elfläktar
elfläktar
Hallå
Jag funderar på att montera elfläktar istället för original fläkten som original kyl systemet har. Min fundering är om det finns plats för att montera tryckande fläktar istället för sugande. För om man har tryckande kanske huven tar i fläktarna när man öppnar huven. Någon som har erfarenhet om detta? Och i så fall,hur tjock fläkt kan man ha innan det tar i huven. Någon som har möjlighet att mäta?
Mvh Lars
Mvh Lars
http://www.garaget.org/Honta
Re: elfläktar
Generellt säjs att sugande fläkt är effektivare än tryckande.
Man kan även få till en effektivare kåpa med flaps osv till sugande.
Jag har sugande och hyggligt med plats mellan dessa och motor/bärarmar.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Men det var ju nu inte vad du frågade om så jag går ut i garaget och mäter.![Bild](http://i830.photobucket.com/albums/zz229/RBBalboa/5b1c0e2f.gif)
//Ricky.
//Ricky.
2011 - KM Oldies![Bild](http://i830.photobucket.com/albums/zz229/RBBalboa/Diverse/trophy_zps4cde7748.gif)
2012 - KM Oldies![Bild](http://i830.photobucket.com/albums/zz229/RBBalboa/Diverse/Pokal-Silver_zps8dflz2um.jpg)
2013 - KM Oldies![Bild](http://i830.photobucket.com/albums/zz229/RBBalboa/Diverse/trophy_zps4cde7748.gif)
2014 - KM Oldies![Bild](http://i830.photobucket.com/albums/zz229/RBBalboa/Diverse/trophy_zps4cde7748.gif)
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Re: elfläktar
Jag får precis plats med en oljefilterkartong mellan kylaren och huvens balk.
Kartongen mäter 8cm.
Så här ser det ut på min bil.
//Ricky.
![Bild](http://i830.photobucket.com/albums/zz229/RBBalboa/Montering%202011/5f9f0c5d.jpg)
![Bild](http://i830.photobucket.com/albums/zz229/RBBalboa/Montering%202011/a071887a.jpg)
//Ricky.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Re: elfläktar
Hejs Hånta
Det är ju ganska gått om plats där som Ricky skrev, om du inte har ac förståss då blir det betydligt trängre!
Varför vill du ha tryckande fläkt det är ju hur gott om plats som helst att ha sugande?
Re: elfläktar
Hejs igen Hånta
Såg du mitt mail om att scanna in ritningarna?
Jag vore SÅ TACKSAM för detta!![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: elfläktar
Tack Ricky för att du tog dig tid att mäta åt mig
Men vad menar du med "flaps"
Magnum,jag hittar inte ritningarna
Lars
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Lars
Re: elfläktar
Min fläktkåpa har gummiflaps som fläkten stänger då den suger och bilen är stillastående, då suger fläktarna all luft genom kyleren.
Dessa gummi-flaps blåser även upp av fartvinden under körning i fart.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Du kan se dom om du kikar noggrant på denna bild.
http://www.ecklerscorvette.com/corvette ... -1982.html
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Re: elfläktar
Hej du!
Jag har EN tryckande fläkt, monterad framför kylaren.
Monterade den för att motorn gick för varm, i stadskörning.
Funkar fint, man kan ju vara lite försiktig när huven öppnas. Om fläkten går och huven öppnas för mycket hörs det att fläktbladen tar emot kylaren.
Den är c:a 10 cm "hög".
Huven tog först i fläkten när den "ställdes" upp.
Åtgärd,
Stöd/lås armen för huven, är ju fastsatt med två stycken skruvar i huven. Jag sänkte fästet så att jag endast använder en av skruvarna, den som sitter i det nedersta hålet/gängan i huven.
Jag minskade därmed den totala öppningen på huven lite.
Avståndet mellan högsta punkten(mitten) på fläkten och huven är c:a 3 cm när huven är "uppställd"-
Jag har även kvar min sugfläkt, dock ej orginal. Fem bladig alluminium historia.
Fläkten köpte jag på Hansen Racing, den kan ändras till att vara antingen eller.
Åtgärd,
70 Sting Ray Cupe
Dart SB 427
AFR 1054 Heads
Quickfuel 850 Mek
575 HP 770 NM
TKO 600
Magnaflow X-pipe
Dart SB 427
AFR 1054 Heads
Quickfuel 850 Mek
575 HP 770 NM
TKO 600
Magnaflow X-pipe
Re: elfläktar
Hittade en artikel i Corvette Fever där de monterar SPAL fläktar med tillhörande kåpa.Hånta skrev: Men vad menar du med "flaps"![]()
Lars
http://www.corvettefever.com/techarticl ... to_13.html
Samt en bild som visar min kåpa lite bättre.
Dessa kåpor kan även levereras chromade om man vill det.
![Bild](http://i830.photobucket.com/albums/zz229/RBBalboa/Montering%202011/e5b276f8.jpg)
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Re: elfläktar
Annars har "feltema" spal-kopior som funkar kanon till bra pris....
Dock inte med den fina kåpan som på bilden över.
Mvh Anders
Horse power tells you how hard you hit the wall.
Torque is how long you take the wall whith you!
Overcharged or not, NOTHING beats dispacement!
Svart C6 Z06 08
Svart C6 Z06 08
