Regbes / Chassienummer
-05 C6 ska regbesiktas och jag hittar inte chassienummret som brukar finnas instansat i ramen från fabrik, Har även sökt trådar om det utan att hitta, Någon som vet om och var det finns ?
Re: Regbes / Chassienummer
Ska ju va på passagerarsidan vid sidan om luftfiltret på rambenet.
Stansat vertikalt.
Ska även finnas på dolda ställen (dock inte på alla bilar tydligen(Inte min)),
även i bilens alla databoxar.
Stansat vertikalt.
Tack för svaret,
Annan fråga, Europa kablaget vi köpt för eu baklyserna är fel, Vi tänkte vi drar bromskabel från mittenbromslyset till vanliga bromslamporna, Sedan om det går att klippa styrströmen från bromspedalen som går till vanliga bromsljuset i samma kabel som blinkers, Då kan vi använda den kabeln endast för blinkers, Vet någon om det går och var och vilken färg på kabeln ska man klippa, Annars får vi dra nya blinkerskablar från framblinkers.
Vad är det som är fel med kablaget?
Det jag köpte passade utan att behöva bygga om ngt för bromsljus.
Gå in på www.jannesvettar.se där finns bra beskrivet hur dom olika alternativen går till.
ZR1 2009 Atomic orange SÅLD
