Står i valet o kvalet om jag skall byta vevaxeln. Den kastar 0,2 mm vid yttersta änden när man plockat väck svängningsdämparen. När svängningsdämparen sitter på (en 7"tror jag) syns det ganska tydligt.
Vet inte var gränsen går för acceptabelt kast, förmodligen under 0.10.
Vad kan hända, är det bara att lagrena slits något snabbare ? Kan inte säga att jag märker någon vibration i motorn. Motorn är inte helt orginal ,kanske 350-400 hk. Tanken var att plocka ur motorn o bromsa den men frågan är om skall byta veven innan, är ju lite exta jobb o byta den.
Kast i Vevaxel
- Red Corvette -76
Kast i Vevaxel
Red Corvette -76
Re: Kast i Vevaxel
Tycker att 0.2mm låter mycket, Oljefilmen i lagren ligger på ca 0.05mm.
Rikta veven är ett billigare alternativ. Värmdö motorteknik (http://www.motorteknik.se/)gör detta till bästa dagskurs, riktade själv en vev där som blivit krokig för några år sedan.
