Jag hade en vanlig "stor" startmotor som fältade, så jag bytte bussningar i den, men den började fälta igen efter typ 10 starter, så jag började misstänka att det kanske kunde bero på att startmotorn satt för nära flexplattan och vill minnas att jag hört att man bör ha ett shims mellan block och startmotor.
Köpte en ny Kina-ministarter av Anab och en förpackning shims, men nu när motorn sitter i bilen så är det ju inte så lätt att titta på hur bra/dåligt kuggarna passar mot varandra, så vilken tjocklek borde jag chansa på?
