Samsung mobilhållare
Per Saltin
Inlägg av Per Saltin »
Jag har blivit med smartphone.
Nån som installerat någon smidig hållare i en C5. Jag vill inte ha nån stor grej som hänger i framrtan utan nåt litet diskret. Helst skall kontakten anslutas automatiskt.
Finns förresten någon pluspol att koppla in sig på?
Angående handsree så säljs nån lite grnka som hängs i solskyddet. Erfarenheter?
Många frågor blir det.
427cobra
Re: Samsung mobilhållare
Inlägg av 427cobra »
Brodit har en hållare till C5'an att skruva mobilens hållare på.
http://www.brodit.se/product.html?id=85 ... &year=2004
AC 427 Cobra replika - Såld
Per Saltin
Tack för tips.
Beställt. Kommer imorgon.
Rapport kommer.
Bengt
Inlägg av Bengt »
Köpte också en idag.. för mobilen o på sidan monteras en NGK AFX display...
C5-2000
KM2013/2014 - 1:a KM -500hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
Fredge
Inlägg av Fredge »
Detta var precis vad jag letade efter också! Beställde idag och får se om det dyker upp innan helgen :)
Mvh Fredrik!
Corvette C5 -98
Per Saltin
Hållaren kläms in till höger om klimatpanelen. Verkar ok.
Telefonhållaren skruvas till den fasta plasthållaren. En vinklingsbar fot bygger distans så att mugghållaren inte funkar. Den vinklingsbara foten går att ta bort och då tjänar man 20 mm. Troligtvis blir det så.
Elen skall kopplas in på en pluspol som går över tändningen. Nån som har tips? Sitter det en säkringsdosa framför passagerarens fötter?
Per Saltin
Hållare monterad. Det blev bra.
Mugghållaren blockeras men en 33-clburk går att klämma dit om telefonen ligger horisontellt.
Ang strömförsörjning så hittade jag detta i instruktionsboken:
The accessory power plug can be used to connect
electrical equipment such as a cellular phone or
CB radio. It is located behind the carpeting, on the
passenger’s side toe-board, at the top left corner near the
body control module. Be sure to follow the installation
instructions included with the equipment.
To use the accessory power plug, do the following:
1. Remove the toe-board panel by lifting up on the
latches at the top of each corner of the panel.
2. Locate the black connector at the top left corner of
the compartment near the body control module
above the two white diagnostic connectors.
3. Disconnect the connector pigtail by pulling forward
on the plastic locking tab and pull the connection
apart from the wire harness
The plug has the following three separate wires:
The orange wire connects to battery power.
The yellow wire connects to ignition power.
(Power is only available when the ignition is in ON.)
The black wire connects to ground.
Problemet är att jag inte hittar kontaktdonet. Jag skall försöka skruva loss och flytta på styrenheten så kanske det klarnar.
chevette
Inlägg av chevette »
Det är samma gula som jag använt till att koppla in stereon på för att få startström. När du tagit bort fotpanelen så ser du kontakten uppe till vänster, mot kardantunneln till. Du behöver inte skruva bort styrenheten, den syns ändå.
427cobra
Jag gjorde en egen hållare till GPS'en idag av en gammal telefonhållare som jag kapade sönder så det bara blev en vinkel kvar att skruva GPS hållaren på.
Hittade ett GPS fäste hos Brodit med kula som Garmin hållaren klickas fast på (dom har till andra fabrikat också).
Per Saltin
Slutrapport,
Allt funkar till belåtenhet. De 3 kablarna uppe till vänster var inte lätta att hitta och koppla in sig på. Jag lyckades faktiskt inte nå in (korta armar, stora axlar). Alt var att demontera stolen eller kalla in en slankare kompis som snabbt kopplade in.
