Tjena!
Finns det någon i Sverige som säljer kugghjul till strålkastarmotorn? Eller är det bara att beställa från USA.
Min ena strålkastare rasslar när jag fäller ner den.
Länk: http://www.ebay.com/itm/00L-04-Corvette ... 6301156653
Rasslande strålkastare
Torch red Corvette C5 cab 2001
Re: Rasslande strålkastare
Hej,Classic car i Löddeköpinge säljer drev satser.Dom har mycket delar till Corvette av alla årsmodeller.
Mats
Mats
Går att fuska lite. Ta av armen från axeln på motorn o snurra motorn manuelt ett halvt varv sen e där nya kuggar vid stoppläget.
C5 CAB 037 Kompledig
Har gjort det
tyvärr rasslar det i andra ändläget då
Tjena.
Jag hade samma problem, men tog den enkla vägen.....
Jag borrade försiktigt ett litet hål så jag precis fick in "pipen" till Biltemas Lithiumfett på sprayflaska. Se till att inte borra djupare än att du går igenom höljet för att inte skada dreven.
Fyllde på i omgångar tills det tystnade.
hålet tejpas sedan med en liten bit eltejp. Syns inte där på insidan.
Lithiumfett är smörjande och vattenfrånstötande som funkar bra till plastdrev. Mina strålkastare är tvärtysta idag och om det mot förmodan kommer tillbaka så har väl fettet torkat igen och det är bara att pytsa på lite mer.
Lycka till...
Lycka till...
MVH Roffe -68 coupé, -04 cab, -69 cab
Tidigare: -68 cab, -95 cab -99 coupé
