Racecattar eller inte?
Bratten
Inlägg av Bratten »
Har precis fått hem B&B headers och X-pipa dock utan racecattar.
Frågorna är följande:
1, Funkar det att köra helt utan kattar eller får lambda fnatt och bilens varningslamporna går igång som en julgran?
2, Fördelar med eller utan kattar? (bör det inte vara lite motstånd?)
3, Nått bra och enkelt sätt att kunna sätta på racecattar och sen plocka bort dom?
Lars Jakobsson
Re: Racecattar eller inte?
Inlägg av Lars Jakobsson »
Om du ska köra utan kattar så lämna in bilen till vette.se så kan dom mappa bort dom bakre lambdorna, då slipper du att motorn får fel bränsleblandning och att motorlampan tänds.
Motståndet är nog försumbart, men ska du trimma och ev använda lc så måste dom bort annars kommer du bränna dom direkt.
Enklaste sättet är att köpa en till xpipa som du kan ha helt tom.
Bör finnas en till beg att få tag på, annars kan du säkert lämna in det till en duktig svetsare som kan sätta ett par kopplingar vid varje racekatt och ett par raka rör.
Annars finns alltid alternativet Kat-outs om du får plats med några..
vilket jag inte tror att du gör..;)
Corvette C6 Procharged
798hp/1121nm
