Ryggstödsdämparproblem
hogzhed
Inlägg av hogzhed »
Tjabba!
Har skaffat nya ryggstödsdämpare. (bult med gummihövve).
Fick inte dit alla fyra. Gängsmet i två av hålen. Någon som vet vad det är för typ av gänga i ryggstödet? Tänkte skaffa en gängtapp och gröta runt lite. Misstänker att den inte finns på biltema : )
Tacksam för svar!
74:a cab. SB 350. And I like it!
Live long and prosper!
Abbe
Inlägg av Abbe »
hej
det är med största sannolikhet unc (grov tumgäng) storleken kan jag inte säga men mät med skjutmått så ser du mm-måttet sen kan nog en välutrustad verkstad hjälpa dig med rätt tapp.
alternativet är att ta närmsta storlek större mm-gänga (om det går) borra och sedan gänga nytt, det blir bättre och så finns det mm-tappar överallt.
Abbe
Janne386
Inlägg av Janne386 »
Rätt gänga på skruven är 5/16-18 UNC
Janne
hogzhed
Inlägg av hogzhed »
Man tackar man tackar!
