Vart kommer färgen från? (på vänster framfälg)
brainstorm
Inlägg av brainstorm »
Ubbe
Re: Vart kommer färgen från? (på vänster framfälg)
Inlägg av Ubbe »
Ja du...
Synd om kattungen :shock:
3526/CORVETTE le mans
https://youtu.be/IwrkFroReW8
Gearbox
Inlägg av Gearbox »
När var du och fotografera min fälg? Autosol!
gearbox blogg:
brainstorm
Tack för alla svaren :)
Tror inte att det kan vara en kattunge :P
Kan det vara bromsvätska som har runnit på bromsoket och sedan runnit ned på fälgen?
Ska testa idag å rengöra med autosol.
Edit: Det visade sig vara bromsvätska som inte torkades bort efter bromsvätskebytet. Som i sin tur frätt på färgen på oket.
Fidde
Inlägg av Fidde »
Du ska helst inte ta autosol på en fälg med klarlack, det är slipmedel i autosol och det tar alldeles för hårt på klarlack och även krom.
Vanligt polermedel eller vax räcker. :D
Med vänliga hälsningar,
*** Fidde ***
