Parkeringsbroms
Parkeringsbroms
Handbromsen kan ofta vara problem, svag bromsverkan, mm. Är det någon som vet vad som gäller när man testar handbromsen på bilprovningen, ska handbromsen hålla bilen i upp/nedförslut, eller ska den tvärnita vid ca 3o km/tim,det senare kan ju bli svårt med tanke på bromsbanden 30x170 mm och bilens vikt drygt 1,6 ton,på bilprovningen blir det ofta ett "tyckande" vad som gäller, det heter vad jag förstår "parkeringsbroms" och inte färdbroms som det blir vid färd framåt även bara vid ca 30 km/tim
Re: Parkeringsbroms
beiktigade min för en timme sedan och fick klagomål på handbromsen.
Som jag uppfattade det så ska det vara minst 16% av maxtrycket vid test av handbromsen
och jag fick 13%. Underkänt.....
Men jag fick låna verktyg så jag kunde justera när dom hade bilen på lyften och sedan en runda till på bromsrullarna.
20 % och godkänt!
Så nu kan man köra i två år till.................
PS: att motorn var bytt till en LS1 och kuggstångsstyrning monterad sade dom inget om..............
mvh Håkan
20 % och godkänt!
mvh Håkan
