Hur funkar spjällen bak avgasutblås på z06
Har sett att det sitter spjäll i de inre avgaspiporna i bak på min z06.
Hur funkar dessa? Ändras de automatiskt eller vad? Har också noterat mer sot på de inre piporna när jag tvättade sist.
Nån som kan förklara för mig hur det funkar?
Jimmy
Corvette Z06 2006
Corvette Z06 2006
Re: Hur funkar spjällen bak avgasutblås på z06
Är det inte så att spjällen öppnar över 3500rmp eller över 25% gas?
Har för mig jag läst mig till det iag.
Men med spjällen stängda låter den ju inget så ryck säkringen som styr dom är mitt tips =)
Har för mig att de står öppna så det kanske betyder att säkringen är borttagen? Får undersöka det...Erik_ skrev:Är det inte så att spjällen öppnar över 3500rmp eller över 25% gas?
Jimmy
Corvette Z06 2006
Corvette Z06 2006
Dom inre har jag för mig är dom som ska va "raka rör" så är dom sotigare så har ju antingen en tung högerfot eller dragen säkring
Kanske både och....Erik_ skrev:Dom inre har jag för mig är dom som ska va "raka rör" så är dom sotigare så har ju antingen en tung högerfot eller dragen säkring
Tack för hjälpen!
Jimmy
Corvette Z06 2006
Corvette Z06 2006
Kom precis från R-Tune och då kollade vi på ventilerna i bak på mitt B&B system.
Då hade nån klämt in en skruv undertill så ventilerna var öppna hela tiden.
Det lät jävligt gött då men just vid motorvägsfart så dånade det för mycket.
Nu tog vi bort dom skruvarna och nu när ventilerna var stängda så lät den för lite tycker jag
Ska man köpa ett Mild to Wild då eller?
Tips på vilket man ska köpa?
Busenkelt att fixa själv för några 10:or. Kolla en tidigare tråd som jag och några andra deltagit i!
https://forum.clubcorvette.se/viewto ... 4ll#p63495
/Lars/
/Lars/
Skall denna säkringsdosa sitta på passagerarsidan i bilen? I så fall var, där man har fötterna under mattan under instrumentpanelen eller var hittar man den?Erik_ skrev:Dom inre har jag för mig är dom som ska va "raka rör" så är dom sotigare så har ju antingen en tung högerfot eller dragen säkring
Jimmy
Corvette Z06 2006
Corvette Z06 2006
Den sitter under fötterna på passageraresidan i elboxen där. Det är säkringen längst ner till höger, jag har dock "klippt" min säkring och lödat på två kablar upp till knappen på min konsoll!
/Lars/
/Lars/
Dum fråga kanske, men har läst nåt om vacum slangar osv?
Hur blir det med det?
Eller är det bara att koppla in strömbrytare osv så ska jag kunna öppna och stänga ventilerna?
Har B&B Fusion cat-back.
Alla Z06 har vacuumsystemet och elen/säkringen på plats. Alla -08 och framåt vanliga C6 med den optionen har allt precis som Z06. På övriga bilar eftermonterar man el och vacuumsystem.Alex-Z06 skrev:Dum fråga kanske, men har läst nåt om vacum slangar osv?
Tjusig installation må man sägaLars J skrev:Den sitter under fötterna på passageraresidan i elboxen där. Det är säkringen längst ner till höger, jag har dock "klippt" min säkring och lödat på två kablar upp till knappen på min konsoll!
/Lars/
/Terner
Corvette SB -74 Coupe gul
