manuell låda trög växlad?
Hej har en corvette c5 med manuell låda upplever den ganska trög växlad nästan som en lastbil måste fråga hur era lådor är att växla då jag inte kört någon annan med manuell låda mvh
Re: manuell låda trög växlad?
Den ska gå väldigt lätt och smidigt, vad har du för olja i ?mx_power skrev:Hej har en corvette c5 med manuell låda upplever den ganska trög växlad nästan som en lastbil måste fråga hur era lådor är att växla då jag inte kört någon annan med manuell låda mvh
Tyvärr är det alltför vanligt med fel olja i manuella lådorna, dvs de som byter själva häller i olja för manuell låda i tron att alla manuella lådor är lika skapta. Den typen av olja är alldeles för tjock vilket ger trögväxlad låda och mycket slitage på syncringar etc. Det ska vara ATF Dexron III eller bättre i dessa manuella lådor.
Har du kollat oljenivån och provat att släppa ut lite olja från avtappningspluggen? den ska vara klarröd om allt är ok. Är den brun eller ännu värre - luktar bränt så har du problem.
Du kan ju alltid prova att byta olja och se om det blir någon förbättring, det går i ca 4 liter. Öppna påfyllningspluggen och avtappningspluggen och låt det stå och rinna tills det slutar helt, i med avtappningspluggen, fyll tills det börjar rinna ut från påfyllningspluggen, låt det rinna klart, sätt tillbaks påfyllningspluggen - Klart !
Har kollat oljan är klarröd har annars inga problem med växellådan mer än att den är som en lastbil.hur är växel spaken upp byggd något som går att smörja ?mvh
Har nyligen köpt en C5a manuell årsm:2000,och upplever även min trögväxlad.
Jag tror inte att det beror på oljan för då hade det blivit skillnad när oljan är varm
och det är ingen skillnad på min när oljan är varm eller kall.Utan det beror säkert
på kärvande alt någon defekt på länkage.Skall byta olja på min nästa vecka och
jag tror inte det blir någon skillnad efter det,hade det varit något fel på lådan så
hade man hört någon form av missljud från vxl,samt att det hade varit problem
att få i växlarna.
MVH
Micke
att få i växlarna.
MVH
Micke
C4 1990 cupé L98
C4 ZR-1 1990
C6 Z51 cupé 2005
C4 ZR-1 1991
C5 2000 F-45 manuell
C4 1990 406ci
504hk 700nm
(Sålda)
Nuvarande
C5 Z06 2003
410/550nm
C4 ZR-1 1990
C6 Z51 cupé 2005
C4 ZR-1 1991
C4 1990 406ci
504hk 700nm
(Sålda)
Nuvarande
C5 Z06 2003
410/550nm
Du kan testa denna Anti Venom fix. http://www.toquez06.com/avm.html
Har gjort den på min för ett par år sedan o det blev klar skillnad, en bricka räckte.
Om inte kopplingsmastern trycker ut tillräckligt med hydraulolja till slaven kopplar inte kopplingen ur riktigt o alla växlarna blir tröga. Ligger man på gränsen o man sedan ger järnet o växlar vid 6000+ från 2:an till 3:an är det lätt att man ofta får skrap... Gissar att problemet är vanligast på eftermarknadskopplingar..(mja, orginal är inget vidare heller förresten)
Jag har precis bytt till en TICK MASTER http://www.tickperformance.com/tick-per ... -corvette/ som bygger på en Tilton Cylinder o jag kan säga att jag skäms för att inte gjort det FÖR LÄNGE SEDAN. Som natt o dag rätt över, inga restriktioner i slangarna till slaven , men lite mer trögtrampad. Rekommenderas vid alla typer av kopplingsproblem... Skitjobbigg att byta på C5, enkelt på C6.
Att prova det första alternativet kostar bara nån tia dock
C5-2000
KM2013/2014 - 1:a KM -500hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
Bra tips! Den där pluggen är den till växellägen eller?mvh
'pluggen' trycker med en stålkula som direkt påverkar hur trögt det är att föra spaken mellan växlarna, i bilens riktning, d.v.s. ej i sidled. Ingen olja rinner ut när man lossar den.
C5-2000
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
Hejsan!
Har varit och bytt växellåds-oljan i min manuella C5 00 idag (Motylgear 75/W80),och döm om min förvåning
så blev det en jävla skillnad!!.Var riktigt trögväxlad tidigare men efter oljebytet ramlar växlarna i lätt o fint!.
Var lite skeptisk när Anders på Vette.se menade att oljan var boven i dramat,men det är bara att bocka o buga
för en som vet var han pratar om och kan sin sak!
MVH
Micke
MVH
Micke
C4 1990 cupé L98
C4 ZR-1 1990
C6 Z51 cupé 2005
C4 ZR-1 1991
C4 1990 406ci
504hk 700nm
(Sålda)
Nuvarande
C5 Z06 2003
410/550nm
C4 ZR-1 1990
C6 Z51 cupé 2005
C4 ZR-1 1991
C4 1990 406ci
504hk 700nm
(Sålda)
Nuvarande
C5 Z06 2003
410/550nm
Kjell.Magnusson
Hejs Thure
Är denna olja du bytt till Motylgear 75/W80 en Dexron III eller bättre? Verkar konstigt med 75/w80!!!
Den heter natuligtvis Motylgear 75W/80 och inget annat och skall tydligen funka bra,
enligt en lokal Corvette-verkstad
Micke
Micke
C4 1990 cupé L98
C4 ZR-1 1990
C6 Z51 cupé 2005
C4 ZR-1 1991
C4 1990 406ci
504hk 700nm
(Sålda)
Nuvarande
C5 Z06 2003
410/550nm
C4 ZR-1 1990
C6 Z51 cupé 2005
C4 ZR-1 1991
C4 1990 406ci
504hk 700nm
(Sålda)
Nuvarande
C5 Z06 2003
410/550nm
Det där är ju ingen Dexron olja!Den heter natuligtvis Motylgear 75W/80 och inget annat och skall tydligen funka bra,
Ex C5 Z06 2002
Motylgear är enligt Motul ... '75W80 eller 75W90 bra till de flesta manuella växellådor, speciellt om den är trögväxlad tex om man har dåliga synkringar och upplever skrap i växlingarna'.
Vi säljer ju Motul men jag brukar inte rekommendera denna eftersom det går emot GM's rekommendation. Jag har ställt frågan till Motul hur den olja är rent tekniskt jämfört med en ATF och deras rekommendationer så får vi se vad de säger.
