Dörrlister
hace1
Dörrlister
Inlägg av hace1 »
Hej jag undrar om någon har bytt dörrlister, dom som gör att vattnet från rutan inte rinner ner i dörren.
är det bara att bända upp dom som på vanliga bilar där dom sitter med clips eller är det något special?
värt att beställa från USA eller ska man köpa hemma?
MickeW
Re: Dörrlister
Inlägg av MickeW »
Listerna som sitter i överkant på dörren mot rutorna är popnitade.
mvh
MickeW
____________________________
Corvette C5 Z06 2001
http://www.corvetten.com
hace1
Re: Dörrlister
Inlägg av hace1 »
Typiskt det betyder att man måste bort med dörrsidan och borra ur nitarna för att få bort dom antar jag?
Kan tillägga att jag har en -90:a
MickeW
Re: Dörrlister
Inlägg av MickeW »
hace1 skrev:Typiskt det betyder att man måste bort med dörrsidan och borra ur nitarna för att få bort dom antar jag?
Ja dörrsidan måste bort, i detta pdf dokument ser du lite hur det ser ut
http://thesite4all.tripod.com/C4_Window_Alignment.pdf
http://books.google.se/books?id=1Ti3kHO ... &q&f=false
mvh
MickeW
hace1
Re: Dörrlister
Inlägg av hace1 »
Ja det är nog bäst att göra det ordentligt, jag har haft bort en dörrsida tidigare och då slutade knappen som öppnar bakluckan att funka så det kan jag fixa samtidigt..
Annars hittade jag en "short cut" på nätet..
Borde vara dessa som jag ska ha?
http://www.ecklerscorvette.com/corvette ... -1996.html
"When replacing the outer window seal it is not necessary to remove the door panel. Simply hold the new weatherstrip up to the old one still on the door. Mark the clip locations with masking tape on the side of the door so you won't have to guess where they are. Also note the three pop rivet locations. (one at each end and one about 2/3 to the front) Protect the window(down) with something like masking paper. Carefully pry the old weatherstrip off of the rivet starting at the front and then the pry it up off of the clips working toward the rear of the car. The weatherstrip is very soft so the rivet heads will pull through easy. With a sharpened screwdriver or long chisel a few light taps will cut the old rivet heads off. Now push the new weatherstrip in place and use a screw at each end in place of the pop rivets. Yes there will be one rivet that you can't do but it is close to a clip and the weatherstrip will stay put just fine. This saves a lot of time and hassling with the door panel. The entire job takes about fifteen minutes. "
MickeW
Re: Dörrlister
Inlägg av MickeW »
hace1 skrev:Ja det är nog bäst att göra det ordentligt, jag har haft bort en dörrsida tidigare och då slutade knappen som öppnar bakluckan att funka så det kan jag fixa samtidigt..
Det borde vara de listerna du ska ha, men jagh ade inte tagit denna genväg, det tar inte så mycket längre tid att ta bort insidan på dörren.
mvh
MickeW
