Hej på er!
Någon som vet om det går att få tag i en kylare och rören mellan automatlådan och kylaren här i Sverige eller om det måste beställas.
Det är en 74:a 350SB med 400 låda.
Ha det!
Kylare och rör.
peter.holm
Re: Kylare och rör.
Kolla om inte Hansen Racing har hemma, annars kan man köpa rör på rulle och bocka till dem själv.
Re: Kylare och rör.
Ær det hela motorns kylare du ær ute efter eller ær det endast en separat kylare till automaten?
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Re: Kylare och rör.
Det är kylaren till motorn, den funkar men är lite sleten så tänkte byta men är i och för sig ingen panik. Vad jag däremot behöver är in och utloppsrörstumparna som sitter gängade i kylaren för automatlådekylningen. Även rören mellan låda och kylare är av intresse.
Så om någon har nått sånt liggande eller vet var jag kan få tag i det så är jag intresserad.
Ha det!
Ha det!
Janne Malmgren
Re: Kylare och rör.
Hej, kanske Jag kan hjälpa Dig med "rörstumparna" Jag behöver Din mailadress för bild på "rörstumparna"
corvette@algonet.se
mvh
corvette@algonet.se
mvh
