Hej hej
Har sätt att det fattas en slang på mitt insug, (Ls6 motor) vad är det för slag som ska sitta där ?
Misstänker att det är den slängen som sitter på toppen som går ner vid oljepåfyllningsröret på bilden ?
Men den går ner till luftfiltret.
turbo_kicken skrev:Hej hej
När du har en kompressor så ska den anslutningen på spjället vara pluggad annars tappar du en massa ladd och den går inte helt ok på tomgång/låglast.
Slangen som sitter i framkant på ventilkåpan är normalt dragen fram till en anslutning på luftfiltret på bilar som har kompressor.
turbo_kicken skrev:Okej, så jag ska plugga den bara ?
Yes, det satt en plugg av något slag där förut men den har blåst av. Sätt dit en silikonhatt och sätt på en slangklämma annars åker den av igen förr eller senare.
