fattas en slang på insuget. Ls6
Postat: lör sep 08, 2012 16:48
av turbo_kicken
Hej hej
Har sätt att det fattas en slang på mitt insug, (Ls6 motor) vad är det för slag som ska sitta där ?
Misstänker att det är den slängen som sitter på toppen som går ner vid oljepåfyllningsröret på bilden ?
Men den går ner till luftfiltret.
Re: fattas en slang på insuget. Ls6
Postat: lör sep 08, 2012 18:33
av vette.se
turbo_kicken skrev:Hej hej
När du har en kompressor så ska den anslutningen på spjället vara pluggad annars tappar du en massa ladd och den går inte helt ok på tomgång/låglast.
Slangen som sitter i framkant på ventilkåpan är normalt dragen fram till en anslutning på luftfiltret på bilar som har kompressor.
Postat: lör sep 08, 2012 18:39
av turbo_kicken
Okej, så jag ska plugga den bara ?
Postat: lör sep 08, 2012 19:21
av vette.se
turbo_kicken skrev:Okej, så jag ska plugga den bara ?
Yes, det satt en plugg av något slag där förut men den har blåst av. Sätt dit en silikonhatt och sätt på en slangklämma annars åker den av igen förr eller senare.
Postat: lör sep 08, 2012 19:25
av turbo_kicken
Tack, det stämmer, har ett svagt minne av att det satt en svart liten hatt där förut. Tack för det snabba svaret. Mvh
Postat: tor okt 04, 2012 22:22
av fryx
hej anders,,det där var intressant! ska jag plugga den också på LS1 med magna charger? min går dit den gick tidigare?
Postat: fre okt 05, 2012 10:33
av vette.se
fryx skrev:hej anders,,det där var intressant! ska jag plugga den också på LS1 med magna charger? min går dit den gick tidigare?
Med Magnachargern har du inget ladd på den sidan utan den är kopplad som vanligt till ventilkåpan.
Postat: fre okt 05, 2012 11:09
av fryx
ok gissade det,,men ett snabbt svar och korrekt som vanliht.Tur vi har dig Anders som håller efter oss!!
