Vatten som skvalar
Kjell.Magnusson
Vatten som skvalar
När bilen stått still en vecka eller så, så låter det som vatten som rinner när jag kör iväg lite sakta.
Jag har kollat dörrarna = vattenfritt, ram som har massor av stora hål och tröskellådor som inte är ihåliga, eller? Även kollat ner i plast burken där värmeelement, ac kylare & fläkt sitter, inget vatten..
Låter som det kommer från vänster sida eller möjligtvis snett framifrån vänster.
Vad är detta? Är det överhuvudtaget vatten?? Finns det någon gömma någonstans som det kan vara vatten i?
Bilen är en -81:a
Bilen är en -81:a
Re: Vatten som skvalar
Trösklar brukar vara ihåliga och ha dräneringshål. Om de är igensatta så stannar vattnet där inne.
Det kan låta som att man har ett badkar med sig.
Thomas
Thomas
Kjell.Magnusson
Jag kan inte hitta någon ihålighet i tröskeln, men jag kan helt säkert ha fel i detta! Någon som vet?
Dessutom har jag varit lite bakfram i förra inlägget: Jag menar förståss det andra vänster d.v.s. höger sida..
Hmm... Det finns nog inga "trösklar" på en C3, det finns bara en ram under plasten..
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Kjell.Magnusson
Tack för svaren! Men...
Nja, en form av tröskel är det ju som är "vikt" runt ramen, insida, utsida & översida.
Jag var helt säker på att vattnet låg i höger dörr men inte då!
Frågan är finns det någon annan ihålighet där vatten kan samlas om dräneringshålen är täppta?????
Helt riktigt, men ingen nersida, där är det bara frisk luft och ramen så där stannar det inget vatten.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Undrar vad som skulle göra att det plaskar runt bara när bilen stått stilla en vecka?? Rinner vattnet ut när du kör, eller? Annars borde det ju inte vara någon skillnad? Står bilen i garage eller ute(regn)?magnum skrev:När bilen stått still en vecka eller så, så låter det som vatten som rinner när jag kör iväg lite sakta.
Johan Fräjdin
Har du kollat förvaringsfacken bredvid batteriet? De sitter ju iof bak och inte fram...
Hur som helst, där hade jag massor av vatten.
_____________________________
Corvette coupe 1974
Corvette cab 1969
Corvette coupe 1974
Corvette cab 1969
Kjell.Magnusson
Bilen står för det mesta i garaget men det händer att jag tvättar den ibland..
Det som är konstigt är att det är bara vid längre stillestånd det låter, jag har t.o.m. tvättat sedan kört iväg utan att det hörts något... kommer sedan tillbaks efter den rundan (för det mesta i torrt väglag) parkerar bilen en vecka i garaget sedan tar en tur igen, då låter det!
Jag har inte sett att det rinner något vatten om bilen, jag har t.o.m. stannat och kollat efter jag hört det.
Ljudet låter inte som att det plaskar, det är mer som att det förflyttar sig i en balk eller liknande!
Har kollat batterifack och verktygsfack = inget vatten, har även kollat dom små luckorna i bakre hjulhusets främre del, inget vatten..
Kan det vara något annat som låter som vatten som förflyttar sig? Hjullager eller liknande? Bromsar? automaten? bakaxeln?
Kan det ligga vatten i targa bågen (inte luckorna)? Det är svårt att säga varifrån ljudet kommer men det är helt klart höger öra som hör det, nu är ju inte bilen precis knäpptyst i övrigt heller!
Inte lätt att komma med något hjälpsamt i ett sånt här fall. Men bensintanken då? Skillnad med full tank? Händer något med trycket i tanken då du kör som gör skillnaden att det slutar låta?
Kjell.Magnusson
Jag har inte kollat detta med olika mängd bensin! Det kanske är läge att kolla detta! Tack!
Men å andra sidan: Varför har det inte låtit tidigare? Täppt luftning till tanken? Ska kolla detta i helgen!
KOM GÄRNA MED FLER FÖRSLAG PÅ VAD JAG SKA KOLLA!!!
Spolarvätskebehållaren ??!!
Har din årsmodel (har själv en -70) ventgaller bakom bakrutan? Under dessa ventgaller finns som ett litet kar som sedan med hjälp av en slang leder ut vattnet i hjulhuset. Om det blir stopp i den slangen borde det kunna klucka i kupén.
Anders
Anders
Anders
Anders
Kjell.Magnusson
hejs & tack Anders
Jag har gigantisk bakruta och där finns inget galler så nix, tyvärr.
Ljudet låter i någon sekund och det låter som vatten som förflttar sig från fram till bak, men även att det låter som vatten så är jag inte alls övertygad att det är vatten!
Spolarburken är för liten mängd och utrymme, så nix, tyvärr inte det heller.
Men som sagt fler tips mottages gärna!!
Kan det vara bensinen som "forsar"/låter under tiden trycket byggs upp.
Har du en returledning på din bil?
70 Sting Ray Cupe
Dart SB 427
AFR 1054 Heads
Quickfuel 850 Mek
575 HP 770 NM
TKO 600
Magnaflow X-pipe
Dart SB 427
AFR 1054 Heads
Quickfuel 850 Mek
575 HP 770 NM
TKO 600
Magnaflow X-pipe
Kjell.Magnusson
Vet inte om det är returledning, ska kollas i morrn! Tack PG-son
Kjell.Magnusson
Fick ett tips på mail: Kan vara från värme paketet, han har en cheva pickup som har kass topplocks packning som en kompis har berättat för honom, när han kör i väg med bilen så bubblar svalpar spolar det till i värme paketet och det kan bli lite när som helst, spelar ingen roll om han har värmen på eller ej, temp mätaren är rätt ok på sommaren men på vintern är den lite orolig innan motorn blir varm.
Det kan kanske vara samma problem med min motor åxå eftersom det kommer från höger sida. ELLER?
Det försvinner inget kylvatten, om nu mitt expantionskärl fungerar som det ska...
Jag har rätt nyligen bytt till alu. kylare och därmed åxå nytt kylarlock med högre öppningstryck, ska kolla det i morrn!
Min Miata lät slooosh-sloooosh igår i trösklarna vilket var lite kul med tanken på den här tråden.
Det hade regnat satan och då lägger sig vattnet där tills man åker iväg och det rinner ut.
Men nu hade ju inte du några trösklar.
Thomas
Thomas
Kjell.Magnusson
Har nu varit ute och provkört lite: Vattenförflyttningsljudet kom den här gången vid 150 grader F och varade i c:a 2 sekunder, senare när motorn blev lite varmare så hördes ett svagt bubblande.
Ljudet kommer från värmepaketet, tveklöst.
Det låter ju lite som att det kommer in kompression i kylsystemet.
Men varför trycks inte kylvattnet ut? Eller varför försvinner inte något kylvatten? Provade att lufta kylsystemet = ingen luft.
Däremot så kylvattnet grumligt nu igen...
