handbroms dålig
handbroms dålig
Min handbroms tar för högt upp och undrar, spänner man vajjern vid handbromsspaken eller någon annans stanns bak i bilen
Re: handbroms dålig
Du kan inte spänna vajrarna någonstans, det du måste göra är att ta bort bromskivorna bak och spänna ut bromsbanden(du ser hur det fungerar när du fått bort skivan) så att du precis kan pressa på bromskivorna igen. Mekanismen ska vara självspännande men fungerar inte alltid så bratobbe1111 skrev:Min handbroms tar för högt upp och undrar, spänner man vajjern vid handbromsspaken eller någon annans stanns bak i bilen
