Motor dör vid gaspåslag
Kjelleman
Inlägg av Kjelleman »
Hej har en TPI maskin med bla större spridare (24:or) fetare runners och 58 mm spjällhus. Maskinen går mkt bra vid lugn körning men dör/ligger kvar på samma varvtal om jag gasar fullt. Känns som den "jobbar mot sig själv". Soppatrycket ligger ca 48 men inte kollat på ett tag. Några tips?
Kjelle
gta324
Re: Motor dör vid gaspåslag
Inlägg av gta324 »
- Kolla soppatrycket när du gasar på.
- Kan katten vara igensatt?
- När började problemen? gjordes något speciellt med bilen innan felet uppkom?
- Provat med orginalchipet?
- Vad har du ställt tändingen på?
- Har du laptop?
GTA -89
415cui + procharger F1 + 4l80E
Gm chippad...
http://medlem.spray.se/gta324
Kjelleman
Har kollat soppatrycket. Bilen stått nån vecka och med tändningen på var det 40 psi. Maskinen igång på tomgång 48 psi och då jag varvar sjunker trycket till 42 psi. Antar att detta kan vara svar på varför motorn vid belastning inte jobbar som den ska. Vad kan vara tokigt ? pumpen?
Kjelle
Kjelleman
Kanske ska svara på dina frågor. Då jag köpte bilen satt det ett eftermarknadschip i bilen det jag nu har är specialgjort för TPI av någon på tidningen Wheels. Köpt av Christer Alseryd (tävlingsmek i dragsrace- Sundsvall) Har inga kattar, longtube hedders och Propipesystem med X-pipe så det är bra flås igenom systemet. Kjelle
gta324
Inlägg av gta324 »
soppatrycket behöver du kolla när du kör bilen med gasen i botten, varva stillastående belastar inte soppasystemet på samma sätt, att det sjunker kan bero på du har högre vacuum i insuget när du varvar stillastående........
och skickar dessa igen............... ;)
- Har du laptop?
GTA -89
Gm chippad...
