Lambda
Lambda
Hej, är det någon som monterat en lambda sond i sin C3:a?? I så fall var?? Svara gärna med lite bilder,jag har min bil i delar så det är lite svårt att se var det finns plats.
Stefan
Stefan
Re: Lambda
Jag monterade i reducerna , horisontalt in mot växellådan.
Köpte mutterstycken och blindpluggar på Autoexperten.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Re: Lambda
Jag har gjort precis som Ricky. Enkelt och smidigt.
Re: Lambda
Tack grabbar!!! Ricky har du någon bild på hur det ser ut monterat på bilen
Stefan
Stefan
Re: Lambda
Jag har ingen bild monterat i bilen, dock har jag denna då jag svetsade fast reducerna i collectorerna.
Svetsade lambdamuttrarna på plats, skruvade i och drog åt pluggarna och slipade bort allt utstickande på insudan.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Re: Lambda
Även jag har placerat lambdamuttrar i vardera reducer.
Om du inte köpt lambdamätare redan kan jag rekommendera Innovate MTX-L.
/Freddie
/Freddie
Re: Lambda
Lambda sonden SKALL monteras mellan kl.10 till 2 inte horisontellt.
Mvh. Christer
Mvh. Christer
/Christer
Re: Lambda
Den funkade fint under bromsningen Chrippe.
Jag antar att "mellan 10 och 2" är för att inte kondesvatten ska ligga på sensorn?
Har man 2-1/8 Supercomp hedders så får man ju då borra hål i golvet och ha kabeln under mattan inne i coupen.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Re: Lambda
Det är riktigt att den skall monteras mellan kl10 och 14 pga kondens vilket kan skada sensorn.
Se hur det ser ut på alla produktionsbilar.
Egentligen behövs ju bara bredbandslambdan vid injustering av förgasaren, sedan kan den ju tas bort om man är rädd om sensorn. Min sitter också lite "felriktad" pga av platsbrist.
Re: Lambda
Japp jag kör med förknasare så för min del betydde det ingenting sedan lambdan endast var monterad under bromsningen.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
