Sport/Racerstolar till en 69 coupe.
Wakawo
Inlägg av Wakawo »
Jag är på jakt efter 2 stolar med bra skålning för att klara lite "amatörmässig" bankörning.
Någon som kan tipsa om var man kan få tag i det?
Magnus
Ricky
Re: Sport/Racerstolar till en 69 coupe.
Inlägg av Ricky »
Hej Magnus. :)
Jag köpte mina stolar hos Dalheims.
Var observant på att de stolar du köper verkligen passar i din bil.
Många moderna plaststolar (skalstolar) blir för breda, både nere mellan växellådskonsollen och "sparklådan" men även uppe där stolar som kar utbyggt stöd för axlarna tar i dörren.
Stolar som är helt plana under riskerar att hamna för högt i bilen sedan de rider på upphöjningen för växellådsbalken och då ger ett mellanrum under rumpan på säkert 5cm.
Är man lång och behöver sitta lågt så måste stolen vara djupast under rumpan.
Här är en länk till den stol jag valde: http://www.dalhems.se/Product.aspx?guid ... e4007c79fe
Jag tror även att stolar som Tillett B1 och B2 kan passa bra i Corvetten, dock är dessa stolar betydligt dyrare: https://www.tillett.co.uk/car-racing-seat.asp
Här är en länkt till tråden om min bil, där ser du litegrand hur Kirkey stolen hamnar i bilen: https://forum.clubcorvette.se/viewto ... &start=450
//Ricky.
2011 - KM Oldies Bild
2012 - KM Oldies Bild
2013 - KM Oldies Bild
2014 - KM Oldies Bild
Wakawo
Inlägg av Wakawo »
Ser bra ut!
Sitter du högre i denna stolen än med originalstolen?
Skruvas den fast i originalramen eller hur fästs den?
Magnus
Ricky
Inlägg av Ricky »
Jag sitter betydligt lägre (kanske 5cm lägre) än i orginalstolen. :)
Jag fäste stolen i Kirkeys egna fästen som bultas fast i samma förstärkningar som orginalunderredet, med mindre jystrering.
Ricky
Inlägg av Ricky »
Här är en kass bild på hur jag hamnar i bilen.
Jag i förarsätet är 183cm lång och Jonas bredvid är något kortare.
Tidigare med orginalstolarna slog jag hjälmen i cabställningen hela tiden, det gör jag inte med de nya stolarna. :)
Behöver du en båge till din bil kan jag rekomendera Guss i Gustavsberg, han har mallar till både cab och coupe.
Ricky
Inlägg av Ricky »
Hittade en Tillett B3 stol till salu, den ser ut att kunna funka i en C3. :)
1st Tillet B3 stol med fäst skenor 3200:-
Per 0709 44 37 04
