besikta med denna kam
om man har en EnglandGreen Whiplash II Cam med 240 i duration går det att besikta bilen då? någon som vet?
Re: besikta med denna kam
Inte en chans.. Om du inte bygger en specialkatalysator med x st seriekopplade fjuttiga kattar..
220/224 är väl där gränsen normalt går utan herrejössestrix
C5-2000
KM2013/2014 - 1:a KM -500hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
Så här är det.220/224 är en del av en kam.hur mycket öppnar kammen?hur länge har den öppet?och vilken vinkel har den?220/224 är hur länge kammen har öppet inte hur mycket den lyfter.denna kam har jag satt i min c6.5.81 5.91 lyft 224/230 har den öppet och vinkeln mellan kjolarna är 114.denna skall klara avgaskraven. En viktig sak är vinkeln när det gäller avgaskraven. Under 114 går ej.vilka mått har kammen din?mvh
Sven-Erik, Har du besiktigat med din 224/230 -114LSA eller hoppas du bara att det skall funka ?
Kan sätta en hundring på att du inte får igenom den på 98 oktan bensin
C5-2000
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
min kam har värdena: 222/224 duration, 566/568 lyft, 112 LSA och besiktningen sa inget.
Iofs inget om att motorn var bytt heller......
// Håkan
// Håkan
Enebis,Med en 70:a corvette så har du ju inga avgaskrav som vi med lite nyare bilar.
Jag tror som Bengt att det är på det "berömda" att du kan besiktiga din bil Sven-Erik.
Du har en fördel och det är att du har en LS3 som är lite större. Regeln är ju att ju större cylindervolym ju större kam kan du köra med.
Men det finns ju lösningar på alla problem, man får bygga ett besiktningsavgassystem.
Bygger man ett system med 4-5 katalysatorer på rad så funkar det även om du har en monsterkam.
Lycka till!
Christer
Lycka till!
Christer
vad är dina värden på kammen bengt?sedan tankar jag 20% etanol när jag besiktigar(det klarar vetten av att styra).men jag ligger på gränsen...
COMP CAMS 54-000-11, LS1 GRIND 3721R / 3722R HR114.0
Jag har vid duration .050 : 222/224 . lyft .581/.581 , LSA 114.
Klarar precis HC 100 på tomgång om jag varmkör...(sist runt HC70, kör open loop under 1200rpm)
Vet inte om det är nån större nytta med Etanol i för HC men nåt gör det väl
C6 datorerna är ju sedan mycket bättre på att reglera LAMBDA korrekt på tomgång än C5 dito...
C5-2000
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
med tanke på motorstorlek borde din och min va lika angående avgaserna bengt.
Stämmer nog bra, jag är skyldig dig ett par pilsner
C5-2000
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
