Sänkning
Sänkning
Undrar hur man sänker fram enklast, bak vet jag att man kan sänka med skruven, har 4 svarta fälgar med nya däck som jag tänkte sätta på, men bakdäcken har 30-profil och vill därför sänka så det inte blir så stort mellanrum till skärmkanten, därför måsta jag även sänka fram så jag behåller lutet framåt.
Re: Sänkning
Samma princip som bak, Det sitter skruvar i fjädern. enda skillnaden är att i fram sitter fjädern ovanför undre A-armen
Bara att skruva "upp" den så att de blir mindre mellanrum mellan fjädern och A-armen, vill du sänka mycket så måste du skära bort gummi "foten" på bulten.
/Marcus
/Marcus
