Blocknummer samt Street Dominator
susanna113
Inlägg av susanna113 »
Hejsan (igen) på blocket står nummer 13Y162431 T0524CSA , detta påstås vara ett nummer till en cheva pickup, går det att spåra på något sätt och isåfall var? Står även street dominator på blocket, vad står det för?
boXer
Re: Blocknummer samt Street Dominator
Inlägg av boXer »
susanna113 skrev:Står även street dominator på blocket, vad står det för?
Holley har ett insug som heter Street Dominator - jag har ett sånt - de kan inte vara det då - eller står det på själva motorblocket
--= [PLYMKVIST] =--
_________________
Don Tomaso
Re: Blocknummer samt street dominator
Inlägg av Don Tomaso »
Kolla den här länken: http://www.chevymania.com/ och gå in på parts ID och small block suffix codes så kanske du får veta vad du har under huven. Kolla även gjutnummer på blocket m.m. så kan du se när blocket mm är tillverkat. Gå in på Tommys utmärkta hemsida så får du reda på var alla koder sitter.
Thomas Sjöström CCS 901
-92:a cab 2015-
1949 Buick Roadmaster Sedanet
susanna113
Det står street dominator på blocket
susanna113
Har lyckats matcha motorn till detta, tror jag, men kan man gå vidare mer och isåfall hur?
Har här endast kollat suffixkoden
CSA 73 400 Impala 150 LF-6 T-H 400 2-Brl
CSA 76 400 Chevelle 175 LT-4 T-H 400 4-Brl
Don Tomaso
Hej igen!
Kolla gjutnummer på block och ev toppar (ta bort ventilkåpor). Det finns alltid en datumkod ingjuten som talar om när blocket, toppar m.m. är tillverkat. Med hjälp av datum, gjutnummer, motornummerså är det ju lite lättare att komma fram till vad man har under huven. Tex. om gjutdatum säger tex 3 mars -73 så borde du ju ha 400 motorn till en impala -73:a eller hur. På Tommys sida http://www.stingray.nu/se/ "tech tips"kan du få reda på var alla gjutnummer sitter, vilka olika modeller som ett visst block med sitt gjutnummer har suttit i m.m.
3Y162431 är troligen ursprungsbilens chassinummer. Hoppas du har fått reda på lite mer, hur du skall gör för att identifiera motorn.
-92:a cab 2015-
