nedräkning pågår
nedräkning pågår
Hej vänner!
Säkert fler här som också räknar ner dagarna nu tills man får ta fram sin vette och ut och glida i fina vår vädret förhoppningsvis:)
Efter snart sex månader under filten så ser man ju fram mot en smidig och enkel start, men det kan ju ha hänt en del under vintervillan, så jag tänkte att vi kunde fylla på med diverse matnyttiga tips här hur man på bästa sätt får igång sin vette.
Kom gärna med tips och råd vad man bör tänka på inför första starten.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Re: nedräkning pågår
Hej! Jag hoppas att det inte blir något problem med uppstarten! Har haft batteriet bort kopplat och då brukar man bara behöva ställa klockan:) motorn låter jag gå på tomgång ett bra tag utan att gasa . Varva motorn utan belastning är förbjudet, det fick jag lära mig när ventilfjäder gick av:( men som sagt det ska bara vara att starta bilen och köra:) ps motor oljan ska du helst ha bytt i höstas. / UbbeC5 örebro skrev:<null>
Ett sista puts överallt samtidigt som det vanliga oljebytet innan den kommer ut på vägarna (oljebytet som jag glömde i höstas). Går igenom bilen totalt med rätt däcktryck runtom, att alla lampor fungerar osv osv..
Sen måste jag fråga Ubbe ang. att varva utan belastning, är Corvetten mer känslig än andra bilar för det? Jag själv har gjort det ett antal gånger utan problem.
Tack Ubbe & Pär för era svar....jag han med ett oljebyte innan vinternföärvaringen, så det ska ju vara grönt på den där fronten. En sak jag funderar över är ju att olja sannolikt ligger i botten nu, d v s den har runnit ner från motorns rörliga delar. Kan det vara en fördel att hälla i lite olja innan start eller är det onödigt?
Hej! Att köra runt motorn på start motorn ett tag, har jag gjort på mina båtmoterer så att man får upp olje trycket är ju inte fel.
Just på min årsmodell 2002 så är ventilfjädrarna sämre, kommer att byta alla i år. kolla tråden här
https://forum.clubcorvette.se/viewto ... der#p82202Det finns många duktiga meckar på forumet som kanske kan vidar utveckla det här med inte varva motorn utan belastning.
Mvh Ubbe
Mvh Ubbe
3526/CORVETTE le mans
https://youtu.be/IwrkFroReW8
Är de bara jag som är sent ute med skruvandet?
haha
Du har väl inte kört in vetten i vardagsrummet Larzzon?
Vilket lyx
Handgjord persier matta på garage golvet
haha man kan ju inte ligga på ett betong golv å frysa när man skruvar finbil ;P
Låta motorn gå på tomgång ett tag innan man kör iväg och köra sakta på en lite ojämn väg för att saker och ting ska "falla på plats" och köra tills motorn blir helt varm och köra lugnt första rundan har jag fått tipsat till mig.
Förövrigt dags att det blir lite varmare snart. Den här kylan funkar ju inte när det snart är april och corvette säsong
