Rostig rutram...
Rostig rutram...
Skulle byta ruta på min corvette i somras upptäckte då att rutramen var rostig. Så nu till vintern ska jag rusta upp den. Det blir i stort sett att svetsa en helt ny ram och eventuellt mittstolpe över taket med om den är dålig. Vet att man behöver ta bort fronten med skärmar för att komma åt rutramens fäste mot rörramen.
Är det någon som har några tips att ge, som har gjort denna operation, har sökt poå forumet men inte hittat något direkt..
Tacksam för all info, hur jag börjar och vad som behövs!
Mitt nr om någon vill höra av sig! / 0708-49 5265
-69, 502, Coupé
kan vara ganska omständigt med rutramen...
rosten kan ha spridit sig nedåt.
har du haft lös panelerna som sitter under instrumentpanelen?
där syns det om det spridit sig nedåt.
hittade en sida där det fanns lite bilder på en stackars vette som blivit angripen av den bruna rötan
http://www.mcspeed.homestead.com/Vacation.html
- Don Tomaso
rostig rutram
I den här boken finns en del tips:
Corvette Water Leak & Window Noise Solutions Book om hur man demonterar skärmarna för att komma åt och svetsa igen ett par hål som finns nedanför rutramen och som brukar läcka in vatten
Thomas Sjöström CCS 901
-92:a cab 2015-
1949 Buick Roadmaster Sedanet
-92:a cab 2015-
- Don Tomaso
Den kan du köpa hos alla de stora firmorna i USA (Ecklers, Zip, corvette central mfl. kostar ca 20$). Jag passade på att köpa en "assembly manual" också när jag beställde boken i vintras. "Assembly manual" är handboken som man använde på fabriken vid monteringen av bilarna, visar hur varenda pryl skall sitta. Det finns en för varje årsmodell.
-92:a cab 2015-
-92:a cab 2015-
Du kan kolla på www.stingray.nu kolla på länken MIN 69:a och där finns det bilder på hur en rostig rutram ser ut....
OM det är så att den INTE är rostig allra längst ner så är det inte troligt att du behöver ta bort skärmarna, detta är beroende på var bilen kommer från från början...
/Tommy
/Tommy
OK!
Hur ser jag det lättast? (Är inte vid bilen nu)
Kan man följa rutramen neråt med lampa och liten spegel och få tillräckligt bra syn på det, eller finns det några andra tips på hur man kan kontrollera hur pass illa rosten är. kan man ta bort dörrarna för att se bättre?
tacksam för alla tips och ideer..
(hoppas snart man fått ordning på elendet så man kan börja sova om nätterna igen)
-69, 502, Coupé
Man kan inte ta bort dörrarna för att se.... men man kan säga så här, om det är rostigt ända ner till där du inte kan se mer, då bör du nog ta bort skärmar o dyligt..
Här är den rätta länken: http://www.stingray.nu/se/index.htm?/../roadster_se.htm
/Tommy
/Tommy
Nu när jag har startat mitt korståg mot rosten har jag snubblat över en stor bult längst ner i A-stolpen. Skulle gissa att det är en av bultarna som håller karossen på ramen.
Frågan är: Var kommer jag över nya "gummi-bälgar" till dessa bultar?
Janne
Janne
jo det är en av dom så kallade body mounts
finns hela kit med sådanna
http://www.zip-products.com/Corvette_Ea ... 9BFAEE332C
kan vara ganska så svårt att få lös dom,och om bulten går av blir det inte roligt
