Har en C6 Z06 -08.
Har oljeläckage som följer remskivan och stänker ner huven på undersidan ungeför över generatorn.
Jag gissar att det är hydraulolja från styrningen som följer med remmen/remskivan upp.
Under oljespillet sitter följande som tillhör styrningen:
1. Påfyllningen för hydraulolja till styrningen
2. Hydraulpumpen till styrningen (bakom remskivan?)
3. Styrväxel
Antar det är något av dessa tre som strular eller någon slang däremellan.
Någon som varit med om detta?
Oljeläckage
- Corinthian
Re: Oljeläckage
har haft samma problem. I mitt fall var det servopumpen (efter en mindre avvåkning på mantorp)
Köpte beg'ad från USA Bildelar för 1500:- tror jag och böt.
Jag har ett kärl för servoolja liggandes om du vill testa med det först..
Lennart.Larsson
Re: Oljeläckage
Oljeläckage!
Hej hade samma problem med min c6-08,a. vid bankörning så läckte det det från axeltätningen på servopumpen
vid normal körning så var det ok.Jag plockade isär pumpen för kontroll det visade sig att axeltätningen var monterad av
en som inte kunde sitt jobb den var "snedmonterad" kanske samma klant som monterat din?
Jag bytte o ringar + radialtätning ca 450 kr efter det är den helt tät.
Hälsningar Lennart (654)
Re: Oljeläckage
Samma här, hade en Z06 -07 som läckte i servopumpen köpte ny original gm 4600:- sedan inga mer problem,och det var lätt att byta.
