C3, 1969
Plötsligt har vr fram blinkers slutat fungerar, positionsljuset fungerar och lampan är hel.
Det tickar i reläet men bara vr bak lampa blinkar, den gröna lampan i mätaren blinkar bara om man blinkar till hr.
Någon som har haft samma eller liknande problem ?
Bara 3 blinkers fungerar
Re: Bara 3 blinkers fungerar
Hittade felet till slut, det var bara
att börja läsa el schema och felsöka bakåt från själva blinkersen, det visade sig till slut att det var för mycket oxid på en av kontakterna, rengjorda alla och nu funkar det som det skall ska
http://joakim.hartikainen.org/blog/?p=1297
