Felkoder
Re: Felkoder
P0449 ECM - Engine Control Module - Evaporative Emission (EVAP) Vent Solenoid Control Circuit
P0455 ECM - Engine Control Module - Evaporative Emission (EVAP) System Large Leak Detected
AC 427 Cobra replika - Såld
Re: Felkoder
tackar men vad innebär de ?
Re: Felkoder
På ODB codes kan du slå upp dina felmeddelanden (koder).
http://www.obd-codes.com/p0455
http://www.obd-codes.com/p0449
Thomas
Thomas
Re: Felkoder
Kollade några olika forum på nätet och hittade lite info...
Om jag förstått funktionen så är den för att ta hand om avdunstingen från bensintanken och solenoiden aktiveras för att testa om det finns någon vacum läcka. Fungerar inte den så får du dina två felkoder.
Kontrollera först att säkring #13 (25A) är hel (ska kallas MRRTD på säkringsboxens lock). Är den det så är nästa steg att kolla kontakten till solenoiden som ska sitta höger bak vid transmissionstunneln/ramen. Är anslutningen också OK får du lossa den och testa att solenoiden fungerar när den får spänning.
(Det finns även något som kallas "EVAP canister purge solenoid" som sitter på motorns insug men den ska inte ge dessa felkoder.)
Hoppas det hjälper dig.
Re: Felkoder
tack för hjälpen
ska testa detta
Re: Felkoder
Felkoden P0455 kan även uppstå om tanklocket inte tätar som det ska, vilket är ett ganska vanligt problem på Corvette.
Läs mer här
http://forums.corvetteforum.com/kens-ne ... p0455.html
Läs mer här
