Hej jag har fått felkod U1040.
Det har tydligen något att göra med
antispinnen när jag trycker på antispinnknappen
Så tänds ingen lampa att den är urkopplad.
Vet någon vad det är för fel?
Felkoder
Re: Felkoder
Det kan vara kontakten som har kopplats bort eller du har fått oxid i den.
Det var en som hade det felet på Mantorp
han hade tagit bort fronten och glömt att koppla i hop kablarna. Den ska finnas under motorhuven, vänster fram vid fläktmotorn (kylaren).svart kabel med blå kontakt.
Re: Felkoder
Okej ska kolla i kväll
Re: Felkoder
Jag har kollat kabeln är det den som
Sitter på höger sida nedan för kabeln
Som är till lyset i motorutrymmet ?
Den satt i och ingen oxid.
Jag har in felkod till som jag inte vet
Vad det är 10-PCM P0856 någon som vet?
Re: Felkoder
Såg nu oxå 28-TCS No comm
Någon som har en aning om vad
Det är för fel,
Det är för fel,
Re: Felkoder
Det ska vara på vänster sida vid fläkten (krängningshämmaren)Atte skrev:Jag har kollat kabeln är det den som
Surfade lite och det kan ju också vara säkringen till ABS[http://forums.corvetteforum.com/c5-tech ... ngine.html
http://m.corvetteforum.com/c5-tech/2847 ... eeded.html
p0 856 http://m.corvetteforum.com/c5-tech/2550 ... b0363.html
PsKrockkudden kan ju vara bortkopplad också
Du kan ju ringa till Anders på AK racing http://www.akracing.se
Lycka till Mvh Ubbe
3526/CORVETTE le mans
https://youtu.be/IwrkFroReW8
Re: Felkoder
Ubbe skrev:Det ska vara på vänster sida vid fläkten (krängningshämmaren)Atte skrev:Jag har kollat kabeln är det den som
PsKrockkudden kan ju vara bortkopplad också![]()
Lycka till Mvh Ubbe
Re: Felkoder
Jag hittade kabeln på vänster sida
Den såg okej ut , ABS funkar som den
Ska. Men jag såg att det saknades
Säkring i boxen i bilen Nr 23 BCM 2
Det finns 4 st BCM jag vet inte om det
Ska sitt någon där och inte vad är till för.
Med vänlig hälsning, Niclas
