Hej igen
74, 350 L-82 med en HEI Fördelare
Kolla på bifogad bild.
Sitter verkligen fördelaren rätt?
Visst borde jag lyfta upp den och vrida den ett kugg moturs.
och sen börja om med tändinställningen?
74, 350L82, Sitter verkligen fördelaren rätt?
- JohanLysen
- Bilagor
- image.jpg (138.06 KiB) Visad 2488 gånger
Corvette Stingray -74 Targa, 350 L-82, TH400 a.k.a T-Rex
VN800 -96, Blue Collar Bobber
Elchopper och Völkl Kuro
Kjell.Magnusson
peter.holm
Re: 74, 350L82, Sitter verkligen fördelaren rätt?
Jag vill påstå att du saknar ettans tändkabel samt att jag skulle vilja ha fördelaren vriden ett hack moturs så att den står ganska vinkelrakt. Står den lite fel kan du få onaturlig vinkel på varvräknarwiren, men den kanske inte är mekanisk på din bil?
- JohanLysen
Lossade 1:ans kabel för att kolla att någon verkligen kollade på bilden
Näreå, hade glömt sätta tebax den efter jag lyft på fördelarlocket och letat nummret på min Vaccumklump.
Håller på klura ut hur mycket "advance" det är på min mekaniska del, såväl som min vaccumdel.
Vaccumdelen kan vara justerbar, med en insex 1/8" precis där slangen går in - men är inte säker än.
Har frågat försäljaren så får vi se vad det ger.
Jag satte dit min nya fördelare så som den gamla satt, men det finns ju inget som säger att den satt rätt.
Då jag såg bilderna på din bil 'peter.holm' så började ana att min fördelare sitter ett kugg fel.
Antar att det inte har någon betydelse för tändningen, för den går ju justera ändå (eller?) - men rätt ska vara rätt.
Jag ska ta mig mod och tid att lyfta ur den, rotera lite moturs och slabba ned den igen.
Varvräknarwiren går ändå ganska rakt in, men det kan bero på att den ligger fel innan så att säga.
Varvräknarwirenär helt ny och något längre än den gamla så det finns mer spelutrymme att komma rätt så att säga.
Kjell.Magnusson
Oj, jag slarv svarade.. det ska så klart vara: Nej & ja!
