Vilken sladd är till tuten?
Punken
Inlägg av Punken »
Tutan fungerar inte på min 80a, jag tänkte börja med att kolla vid kontaktstycket från rattstången om felet är i just rattstången och uppåt, eller åt andra hållet, tyvärr kan jag inte klura ut vilken sladd det är i kontakten fast jag har ett kopplings schema, någon som vet?
axelg89
Re: Vilken sladd är till tuten?
Inlägg av axelg89 »
Mät resistansen mot jord, när tutan trycks in ska stiftet jordas..
Stiftet är ett av de små i den avlånga kontakten...
Punken
Inlägg av Punken »
axelg89 skrev:Mät resistansen mot jord, när tutan trycks in ska stiftet jordas..
Tacka för svaret,
Ska prova, nu är det risk att felet ligger i rattstången, då tidigare ägare försökt mecka där. och då funkar det inte att felsöka på det viset, men det visar sig, vågar inte heller jorda några sladdar för att så om det fungerar, vart sitter relät till tutan?
ska besikta imorgon, så det kanske blir en separat knapp istället så länge.
axelg89
Inlägg av axelg89 »
Tacka för svaret,
Hmm enligt denna sida ska relät sitta ovanför säkringsboxen på en 1980.
http://forums.corvetteforum.com/c3-tech ... 980-a.html
och här har du stiften under ratten för 1980
https://docs.google.com/a/lantbod.se/fi ... ring&pli=1
så prova jorda det stiftet och se om det tutar, om så är fallet har du felet i rattstången och en separat knapp är isf en god idé. Annars finns felet i tuta, relä, säkring eller kablar och då får du prova dessa var för sig tills du hittar felet, säkring, tuta, relä och kablar är ju enkelt att kolla :)
Punken
Inlägg av Punken »
Stort tack, var precis det jag behövde veta.
