Problem med min nyinköpta C6Z06.
Det verkar som den inte känner av att jag lagt den i backen.
Det står Shift to Revers i displayen.
Och ljuset slocknar inte.
Kopplar från batteriet, monterar tillbaka och det är släckt. Startar bilen igen, backar och stänger av och då får jag texten igen?
Nån som kan ge mig tips?
MVH
Björn Friberg
Problem med att stänga av ljuset!
Björn Friberg
- ak-racing.se
Re: Problem med att stänga av ljuset!
Kontrollera att kontakten på högersidan av växellådan sitter i ordentligt, titta också i kontakten som sitter på kabeln att inte stiften krypit tillbaks.
Det sitter en brytare i lådan som känner av när den är i backläge, fungerar den inte som den ska får du exakt det felet. Vill minnas att det sätter en felkod också men det är inget som tänder motorlampan.
Björn Friberg
Tack för informationen!
Då vet jag var jag skall börja felsöka.
Med vänlig hälsning
Björn
Med vänlig hälsning
Björn
