Vilket bälte passar bäst?
Moderator: ornet
Hej! Kollar lite på 6-punkts bälte.
Vilken modell ska man köpa?http://www.scstyling.com/sparco/balten/ ... 818-1.aspx
Har sparco Evo stol kopia.
3526/CORVETTE le mans
https://youtu.be/IwrkFroReW8
Mange_C5
Re: Vilket bälte passar bäst?
Det beror på..
Vad heter stolskopian du använder? Vad har du för håltyp och hur positionerar axelbältena sig genom hålen när du sitter i stolen? Brytvinklar innebär stolsbyte för att bälten skall funka som tänkt.
Men generellt;
-om du tänker använda HANS så "6 punkts bälte HANS" (bältena har smalare band över axlarna för att passa HANS),
-om du tänker köra med Hybrid eller utan nackskydd så gäller "6 Punkts bälte Snap-on med Vred"
De övriga två modellerna är för formelbilar som du säkert sett.
Men generellt;
http://www.spvm.se/
http://www.spvm.se/
Hallå Ubbe jag har ett Sprillans rött FIA sparco 6p bälte på hyllan, bara att låna o prova med..
C5-2000
KM2013/2014 - 1:a KM -500hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
Tack för info Mange
Tackar Bengt
Jag skickar ett Pm
Jag skickar ett Pm
Du får gärna låna mitt bälte & HANS för provmontering, jag kan ta med det till klubblokalen någon onsdagkväll om du önskar.
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Tack Göran
Bengt var snabbare
Bengt var snabbare
- Corinthian
Jag skulle nog inte rekommendera nåt av de du länkar till... då det finns ytterligare varianter..Ubbe skrev:Hej! Kollar lite på 6-punkts bälte.
Jag kör med denna http://realcar.se/index.php?id_product= ... &id_lang=1
brett mot kroppen och smalt för hans.. så man kan köra både med och utan... bälten med bara smala band får inte användas utan hans, om jag inte missminner mig
axelg89
här känner man sig lite efter, bara jag som funderar på att sätta in 2P i min bill...
Mange_C5
Andreas, det dubbelbältet är avsett för HANS. Hur menar du med att köra både med och utan? Låter du de smala banden hänga löst om du kör utan HANS skydd? Vad är poängen med att skaffa ett såpass avancerat bälte om man inte använder HANS?Corinthian skrev:Jag skulle nog inte rekommendera nåt av de du länkar till... då det finns ytterligare varianter..Ubbe skrev:Hej! Kollar lite på 6-punkts bälte.
Men du har rätt i att smala/avsmalnande axelbälten enbart används när man har HANS-skydd, anledningen till att de är smalare är för att det inte skall glida av HANS-skyddet (HANS skyddet tar kraften på ett annat sätt jämfört med nakna axlar eller Hybrid).
Nä, skaffa den bredare godkända bältestypen (och de finns i billigare versioner också, typ 1500 spänn), för då kan man sedan komplettera med modernare Hybrid-skyddet utan att behöva byta bälten.
http://www.spvm.se/
http://www.spvm.se/
- Corinthian
De smala hänger inte löst på mitt bälte.. de har samma fästpunkt fram som de breda.Mange_C5 skrev:Andreas, det dubbelbältet är avsett för HANS. Hur menar du med att köra både med och utan? Låter du de smala banden hänga löst om du kör utan HANS skydd? Vad är poängen med att skaffa ett såpass avancerat bälte om man inte använder HANS?
Jag köpte bältet för jag tänkte komplettera med HANS när jag börjar köra på allvar.
Jag menar att med smalt bälte så får man inte köra utan hans, då det inte tar upp kraften som du säger. med det bältet jag har kan man köra utan.. och med.
Får o får.. Man gör väl som man vill
Men man kanske inte får köra Roadsport med det ... ?
Jag kör med ett OMP långloppsbälte som har 2" över axlarna. Med mjuka axelskydd är det väldigt bekvämt !
Tävlar man med ett sånt bälte har man HANS eller HYBRID, kör man superstage lär man inte använda HANS...
C5-2000
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
