Vakuum klocka framlysen
Ska byta ena vakuum klockan till framlyset.
Köpte en ny på Ebay som kom idag, är det något speciellt att tänka på?
Re: Vakuum klocka framlysen
Synd jag inte hann före. I de flesta fall räcker det att byte tätningen för c:a 30 kr. Har reservtätningar som jag skänker (felbeställning, ibland vet man inte om det är par eller styck). Men koppla bara in den nya klockan så borde det funka, tänk på att justeringen av länkaget blir rätt.
LennartB
LennartB
Oops
Tryckte lite för tidigt på knappen.
Vad jag menar är du mäter avståndet från gängstart på stången till mutter så gränslägena blir som original. Lycka till.
Håller på med en ÖVERGRIPANDE renovering av en -69 conv.
Hör av dig
Lennart B
Hör av dig
Lennart B
Men lägg upp renoveringen på forumet då så vi får ta del av den!!lennartb skrev:Oops
Hör av dig
Lennart B
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Den nya klocka kostade under 500 ink frakt så det gör inget, får väl renovera den gamla med "dina" nya tätningar. Det är när det ska fälla upp lysena den läcker, fälla ned fungerar.
Ska mäta på den gamla så öglan gängas på lika långt alltså.
Är också nyfiken på hur det går med helrenovering av en 69a
Det gick väldigt smidigt att byta vakuum klockan:-)
Ett tips när man meckar vakuum system och inte vill/kan starta motorn för att testa, är att låna en vakuum sug som man har när man installerar luftvärmepumpar vilket jag gör lite vid sidan av och har en sådan,
Var ute i garaget idag. Tyvärr har man råkat ut för en "frozen sholder" så man kör på halvfart. Fick bara fatt på en en kick down kontakt från en -70:a så man har fräst och svetsat ett nytt fäste till denna idag. Skönt att få klart vakuumet till ljusen och vindrutetorkarna. Såg att spelet vid "säkerhetsventilen" för wiper door var lite för snävt så där får man shimsa upp. Har blivit beskylld flera gånger från omgivningen att man är för noggrann, men jag trivs med det. Har just fixat en AJS 500 (18CS) competion -54 så man har något att åka med och håller på med en HD sporster-68 original som.......vi får se.
MVH Lennart B
MVH Lennart B
Punken skrev:Den nya klocka kostade under 500 ink frakt så det gör inget, får väl renovera den gamla med "dina" nya tätningar. Det är när det ska fälla upp lysena den läcker, fälla ned fungerar.
Du tog orden ur munnen. När du fäller upp jobbar tätningarna mot "atmosfären" solklart.Punken skrev:Den nya klocka kostade under 500 ink frakt så det gör inget, får väl renovera den gamla med "dina" nya tätningar. Det är när det ska fälla upp lysena den läcker, fälla ned fungerar.
/Lennart B
Upptäckte efter byte av vakuumsystem att safty valve vid vindrutetorkarna hade för snävt spel så det var läge att shimsa upp 1,5mm.
//Lennart b
Vad har "safty valve" för funktion, är det den som sitter på en vakuum slang och har tre sladdar en svart o två gröna, min bil är 1980.
HejPunken skrev:Vad har "safty valve" för funktion, är det den som sitter på en vakuum slang och har tre sladdar en svart o två gröna, min bil är 1980.
Den sitter där för att inte "luckan" skall fällas ner när torkarna är igång. Sorry för sent svar men har varit ute på jobb så jag kom hem först idag.
Det man måste tänka på är att "icke vakuum" aktiverar, har haft problem med detta att tänka om. Förmodar att även du har en slang som hänger rakt ut i luften i motorrummet. Kollade min ventil och det visade sig att den låg precis på omslag när torkarna var nere, det hade blivit lite glapp i länkaget efter 34 år.
Det var bara att shimsa.
Prova gärna med en vakuumpump för att se omslaget på ventilen.
Lennart B
Ok då är jag med, och ju jag blev fundersam när lamporna fälldes upp när jag drog ur vakuum slangen vid ljus knappen.
Eeee, det är ingen torkarlucka på en 1980..
Jag vet, men jag förstod vad vad den var tillmagnum skrev:Hejs
Var sitter denna "safty valve" på en 80:ia?
Det lär inte finnas någon, trodde först det var den vakuum styrda kontakt längds upp på torpeväggen förarsida, men den verkar hänga ihop med avgasreningen, eller?magnum skrev:Hejs
Kan det vara kanske, tyvärr ingen som helst aning..
