TPS-sensor
TPS-sensor
Tjenis nybliven corvetteägare sen i juni 2013 valet föll på en C6 Z06. -06 har en fråga om däckstrycksensor kommer att skifta mellan olika fälgar och har fått tipset att förvara sensorerna i en trycksatt behållare för att slippa omcodning varje gång. När man pratar med folk verkar det vara två läger för vissa funkar det perfekt för andra inte alls, kan det vara skillnad på bilmodeller? Har ni här på forumet nån erfarenhet av detta?
Re: TPS-sensor
Hej Hasse,
Tror att batterierna laddas ut i en behållare. Batterierna laddas av rotationen av hjulen.
Jag kör mina R-däckshjul utan sensorer och det funkar perfekt.
Du har "bara" en varningslampa som lyser i instrumentpanelen.
Hälsningar
Christer
Hälsningar
Christer
Re: TPS-sensor
https://forum.clubcorvette.se/viewto ... 19&t=15334
Läs denna tråd så får du mycket info om din fråga.
ZR1 2009 Atomic orange SÅLD
Re: TPS-sensor
Tack för tipset Christer. Jag är Anders Hasses bror fall du pratar med honomChrister skrev:Hej Hasse,
Hälsningar
Christer
Re: TPS-sensor
hallå christer.gyromätaren är det som aktiverar dem när bilen rullar över 30km för att spara ström....inte ladda utan spara..så dem går i dvala annars har jag läst
Re: TPS-sensor
När man köper nya sensorer, behöver man något speciellt "klister" eller dylikt för att montera den på fälgen?
- Corinthian
Re: TPS-sensor
naj, dom sitter på ventilenPetter skrev:Hej!
- Corinthian
Re: TPS-sensor
vissa bilar går ju ned i "limp-mode" om dom inte får kontakt med sensorerna.. (min gör det). Då går det inte att köra max då anti-systemen blir känsliga och dom ej går att koppla ur.Christer skrev:Hej Hasse,
Hälsningar
Christer
Det finns då ett kommando man kör på färddatorn vid varje uppstart för att stänga av anti-sladd o anti-spinn
- Corinthian
Re: TPS-sensor
Intrexant!Matte-P skrev:http://www.lgmotorsports.com/product_in ... ts_id=2652
Re: TPS-sensor
Mm, funderar själv på en sådan, så slipper man problemet helt.Corinthian skrev:Intrexant!Matte-P skrev:http://www.lgmotorsports.com/product_in ... ts_id=2652
- Corinthian
Re: TPS-sensor
Säg till om du slår till.. så kan vi sam-beställa.. borde bli nån $ billigare i frakt.Matte-P skrev:Mm, funderar själv på en sådan, så slipper man problemet helt.
Re: TPS-sensor
Jag beställer också i så fall..
Hälsningar
Christer
Hälsningar
Christer
- Corinthian
Re: TPS-sensor
Christer skrev:Jag beställer också i så fall..
Hälsningar
Christer
Jag har nu mailat LG Motorsports för att se om vi kan få mängdrabatt samt kolla vad frakten blir på ex. 5 kit'sMatte-P skrev:Mm, funderar själv på en sådan, så slipper man problemet helt.
Re: TPS-sensor
Låter bra, jag har en 2009 så jag behöver den nyare av dom två.Corinthian skrev:Christer skrev:Jag beställer också i så fall..
Hälsningar
ChristerJag har nu mailat LG Motorsports för att se om vi kan få mängdrabatt samt kolla vad frakten blir på ex. 5 kit'sMatte-P skrev:Mm, funderar själv på en sådan, så slipper man problemet helt.
Finns att nå lättast på mail (matte-p@bredband.net) är inte inne här så ofta.
