hej, om man har en föredetta isärplockad delvis renoverad/servad och invändigt rengjord motor,
Skulle det då fungera med en delsyntetisk olja istället för mineral ?
Delsyntetisk olja
Re: Delsyntetisk olja
Har forskat en del i detta då jag helrenoverat min motor precis. Enligt de rekommendationer jag hittat så ska man köra mellan 500-1000 mil på mineral för att motorn ska slita in sig ordentligt innan man kan byta till syntet. Men ett bättre riktmärke är att när motorn slutat dra olja så kan man testa att byta till syntet. Men tror det finns många åsikter om detta men det är vad jag ska göra. Men inte säkert att jag byter till syntet alls.
Om du har en flattappet kam i bilen så kontrollera så det är mycket zink osv i oljan som förhindrar att den slits onormalt mycket.
Medlemsnummer 3955
Har diskuterats en hel del tidigare
https://forum.clubcorvette.se/viewto ... f=3&t=6650
Hälsn
Börje
Hälsn
Börje
Mario Andretti
Mario Andretti
Ok, tack ska ni ha då har jag lite att gå på.
