Får en felkod pcm 0338 som är secondary air injektion och denna gör så att check enigine lampan lyser.
Framför vänster fram hjul sitter den en pump och den är igång en stund vid kallstart(hör att den visslar allefall) nån ide på varför denna felkod kommer? Släcker jag den kan det gå några dagar innan den tänds.
(Helt ny på corvette så tips är tacksamt)
Secondary air injektion? Pcm 0338
Valbovette
